ECAM 556.55 Fehlermeldung Kaffeebohnenbehälter füllen
  • ECAM 556.55 Fehlermeldung Kaffeebohnenbehälter füllen
    Hallo liebe Community,
    Meine ca. 4,5 Jahre alte Primadonna Class mit ca. 4.000 Bezügen treibt mich zur Verzweiflung. Wenn ich nen Kaffee oder Espresso möchte, mahlt die Maschine und es fällt auch Pulver in die Brühgruppe. Anschließend fährt die Gruppe ganz normal hoch, verweilt dort einen Moment und bricht anschließend den Vorgang ab. Im Display erscheint "Kaffeebohnenbehälter füllen".
    Folgendes habe ich schon selbst vorgenommen:
    - Brühgruppe komplett zerlegt, gereinigt und gefettet plus Dichtungen ausgetauscht.
    - oberer Brühkolben ebenfalls komplett überholt.
    - Spindel ist immer gefettet worden
    - altes Mahlwerk komplett gereinigt, auch hier nichts auffälliges. Trotzdem dieses nachdem der Fehler immer noch auftrat, durch ein Ersatzmahlwerk ersetzt. Der Fehler bleibt dennoch.
    Was mich endgültig verzweifeln lässt, dass der Brühvorgang mittels Zugabe von Kaffeepulver problemlos funktioniert.
    Wo zum Teufel liegt der Fehler? :1f62b:
    Wäre klasse, wenn jemand noch ne Idee hat.
    VG
    Reiberdatschi
  • Bleibt die BG auch wirklich oben stehen, ohne das der Motor brummt und versucht noch weiter zu laufen ?
    Dann wird der Endschalter oben nicht betätigt.
    Ansonsten ist bei dem Fehlerbild meistens der Reedkontakt unter dem Zahnrad defekt, oder Kabelbruch.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • So kurzes Update die Maschine läuft wieder.
    Habe nochmals das Mahkwerk nachjustiert, danach Werksreset, dann 8x ohne Bohnen mahlen lassen und siehe da, es geht.
    Ob irgendwas davon den Fehler behoben hat, keine Ahnung. Hoffe dass das so bleibt.
    Danke nochmals für die Hilfe.
    Eine Frage noch, welchen Reedkontakt ist mit "unter dem Zahnrad" gemeint?
    Unter dem Antriebszahnrad mit den 4 Magneten ist eine kleine Platine montiert, genannt Reedkontakt oder auch Hallsensor.
    Gruß Peter :1f920:
