Hallo zusammen, nach dem Einschalten (linke Taste) kommen sofort folgende Kontrolleuchten: 1 Tasse (grün) 2 Tassen (grün) und rotes Dreieck. Keine Reaktion. Hat jemand eine Idee??
Magnifica ESAM03.120
leuchten oder blinken die Symbole?
Sollte in der Bedienung stehen?!
Ansonsten einmal überprüfen
- ob der Tank richtig eingesteckt ist,
- Dampfhahn auf "off"
- die Türe geschlossen? -
Danke für die schnelle Antwort. Die Symbole (Leuchtdioden) leuchten permanent. Tank ist ok. Dampfhahn auf off. Tür geschlossen.
Das leuchten der grünen LEDs ist normal bei Betrieb.
Eventuell ist deine Brüheinheit zu schwergängig, dadurch das Ausrufezeichen.
Zitat aus der Anleitung:
Die Kontrolllampe ist durchgehend eingeschaltet
Die Brüheinheit wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt
Das Maschineninnere ist sehr verschmutztLange Kaffeespaß mit Delonghi =
ESAM 3.120S EX.1 (BJ 12/2015) im Büro Stand 20.12.2023 = 100000 Bezüge. -
Das Dreieck bedeutet wohl, dass der Trester geleert werden muss oder die Brüheinheit nicht richtig sitzt? (Glaube ich?!)
Mal ausschalten und die Türe öffnen - alles reinigen...
Oh, Heini war da schneller... -
Die grünen Tassenleuchtdioden leuchten nur konstant, wenn die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat. Beim Einschalten sollen sie zunächst blinken, um die Aufwärmphase anzuzeigen. Bezug nicht möglich. Das rote Warndreieck ist auch konstant an. Die Hinweise Brühgruppe, Reinigung etc. sidn alle schon versucht worden. Außerdem ist die Maschine relativ und "blitzblank. Innen und Außen. Wenn gewünscht könnte ich gerne ein Bild schicken.
Ist die Brüheinheit leichtgängig?
Dann weiß ich leider auch nicht weiter?!
Vielleicht ein Microschalter defekt (vom Dampfventil?). Mal bewegen...
Evtl. mal vom Netz trennen und eine Minute warten - schon versucht? -
Eventuell auch mal einen Reset probieren. Mindest 3 mal. Anleitung hier oben im Delonghi bereich.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Danke euch. Sollte der Fehler behoben sein, bekommt ihr eine Rückmeldung.
Hat mich jetzt nicht losgelassen und daher will ich mich zum Problem noch einmal äußern.
Der TE hat sich nicht geäußert was die Maschine beim starten macht, sondern led. erwähnt dass die drei Dioden leuchten, bzw. was sie tut wenn sie starten würde...
Beim Start sollte sich aber die BE zunächst positionieren! Sollte sie das nicht tun, hat die Maschine bereits schon irgdwann vorher Schaden erlitten. Dieser wurde evtl. gespeichert?
Sollte sie sich beim Starten aber versuchen zu positionieren und sollten erst dann die o.g. Dioden leuchten, liegt das Problem am Antrieb.
M. E. n. ist entweder der Endschalter oder der Hallsensor defekt. Die Maschine weiß demnach nicht in welcher Position die BE steht.
Desweiteren kann ebenso die Antriebsmutter auf der Spindel defekt sein und durchrutschen!?
Dieses würde man aber vermutlich hören oder man hätte es im Vorfeld bereits einmal hören müssen (Rattergeräusche)!
Letzteres aber bei fehlender Schmierung. Der TE erwähnte aber leider nur den "blitzblanken" Zustand, nicht aber den Wartungszustand oder die Geräuschentwicklung.
Wäre demnach interssant zu hören was die Maschine im Start/Einschalten tatsächlich macht! -
Hallo Miklap, schön noch einmal von dir zu lesen. ich werde noch einmal dei Readplatine wechseln bzw überprüfen. Kann ich in diesem Forum ach ein Video hochladen, um den Prozeß konkret zu dokumentieren? Grüße von TA
Video bei Youtube hochladen, hier verlinken.
Wenn der Hallsensor (Reedplatine) keine Besserung bringt, dann kann es auch an einem der Endschalter liegen. Bevorzugt der untere.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
