DeLonghi ECAM 23.120 SB Bringt keinen Kaffee mehr raus
  • DeLonghi ECAM 23.120 SB Bringt keinen Kaffee mehr raus
    Hi.
    Ich habe eine DeLonghi 23.120 SB und habe folgendes Problem.
    Die Maschiene bringt keinen Kaffee mehr raus und bringt Fehlermeldung (das rechte symbol und das 3.von rechts blinken).
    Ich habe schon einen neuen Brühkolben eingebaut, da der alte undicht war.
    Die Pumpe funktioniert auch, obwohl da wenig durchfluß ist.
    Das Heiswasser über den Aufschäumer kommt auch raus, nur danch Dampft die Maschine in den unteren Bereich.
    Mahlwerk, Heizung, Pumpe, Hubwerk, Brüheinheit (komplett zerlegt und gereinigt) sind iO (würde ich mal behaupten).
    Bevor ich unnötig investiere wollte ich fragen ob jemand eine Idee hat warum kein Kaffee mehr kommt.
  • So etwas kann immer von Verkalkung kommen - entkalken mit dem richtigen Entkalker - Amidosulfonsäure
    Oder auch die Pumpe, ob die genug Druck erzeugt kann man nicht erkennen.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
