DeLonghi ECAM 23.266B Wasser läuft nicht in den Brühkopf-/kolben
  • DeLonghi ECAM 23.266B Wasser läuft nicht in den Brühkopf-/kolben
    bei meiner 2,5 Jahre alten DeLonghi ECAM 23.266B kommt kein Wasser mehr aus der Kaffeeauslass.
    Der Heißwasserauslass funktioniert.
    Dieses Problem kam die letzten Tage schleichend.
    Manchmal hat er Bohnen gemahlen, jedoch kam dann kein Wasser aus dem Auslass,
    sondern wurde dies in die Abtropfschale geleitet.
    Beim nächsten Versuch hat dann wieder alles funktioniert.
    Seit heute funktioniert auch das Spülen beim Einschalten nicht mehr.
    Der Heißwasserauslass wird gereinigt, der Kaffeeauslass jedoch nicht.
    Habe die Maschine heute zerlegt und alle Schläuche gereinigt. Diese waren alle fast nicht verschmutzt.
    Zudem habe ich die Schläuche vom Brühkolben entfernt und getestet, ob dort Wasser ankommt.
    Ja, es kommt Wasser an.
    Den Brühkolben habe ich auch zerlegt.
    Konnte keine Verstopfung finden...
    Woran kann das Problem nun noch liegen?
    Irgendwie kommt es mir so vor, als würde bspw. ein Ventil falsch angesteuert
    und das Wasser wird deshalb in die Abtropfschale gepumpt...?
    Oder es ist doch etwas verstopft, was ich nicht gesehen habe...?
    Ich hoffe, dass meine Beschreibung verständlich ist und mir jemand helfen kann.
    Vielen Dank im Voraus!!!
    Grüße
    Andreas
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Entkalkt wird mit Zitronensäure.
    Vielleicht haben wir zu selten entkalkt, da unser Wasser sehr kalkarm ist.
    Wie würden Sie vorgehen?
    Soll ich den Brühkolben und das Magnetventil ersetzen?
    Bzgl. Magnetventil, meinen Sie damit das DELONGHI SOLENOIDVENTIL 5213218371?
    Vielen Dank!
  • Zitronensäure geht überhaupt nicht.
    Nur Entkalker mit Amidosulfonsäure z.B. Eilfix benutzen.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
    habe die Maschine soeben mit dem original DeLonghi-Entkalker entkalkt.
    Aus dem Heißwasserauslass kommt Wasser. Jedoch aus dem Kaffeeauslass nicht. Dies wird direkt in die Tropfschale geleitet.
    Gefühlt glaube ich irgendwie nicht, dass es am Kalk liegt, da bei der kürzlich durchgeführten Reinigung alle Element sauber waren bzw. keine Verkalkungen sichtbar waren.
    Entweder die Zufuhr wird falsch angesteuert oder am Brühkolben ist doch etwas verstopft,
    weshalb dies dann in die Tropfschale geleitet wird...?
    Was meinen Sie?
    Zuerst einmal den Brühkolben tauschen?
    Oder doch noch einen anderen Entkalker testen?
    Vielen Dank!!!
  • Danke an alle für den Tipp bzgl. Amidosulfonsäure.
    → Werde ich ausprobieren.
    Aber wie soll die Säure bspw. in den Brühkolben gelangen, wenn das Wasser sofort in die Tropfschale geleitet wird?
    Aber warum ist dies so?
    Evtl. wird ein Ventil generell falsch angesteuert oder durch eine Verstopfung am Brühkolben wird dies entsprechend umgeleitet...?
  • Hallo überprüfe mal den Zulaufschlauch 4mm vom OBK zum Schlitten der die Brühgruppe aufnimmt.
    Ist etwas Tricky den abzumachen und aufzusetzten.
    Als Nachfolgendes kannst du mal schauen woher das Wasser kommt was in die Tropfschale geht.
    Könnte auch ein Haarriss die ursache sein. Also die obere Abdeckung demontieren und schauen.
    Vorsicht Spannung 230V und Heisswasser.
    MfG Chris
  • Auch die Ventile halten nicht ewig - Verschleiß - undicht - Kalk .
    Gruß Peter :1f920:
  • Das Solenoidventil wurde heute getauscht, kein Erfolg.
    Dann habe ich jetzt noch den Brühkolben getauscht. Und auf einmal kommt wieder Wasser aus dem Kaffeeauslass.
    So, nun habe ich die Abdeckungen wieder angebaut und mich schon auf einen Kaffee gefreut.
    Jetzt funktioniert es wieder nicht.
    Das Wasser läuft wieder direkt vom Solenoidventil in die Tropfschale.
    Habt ihr noch einen Rat für mich?
