Perfecta Cappuccino mit Allgemeiner Störung
  • Perfecta Cappuccino mit Allgemeiner Störung
    ich habe die Maschine vor knapp 3 Jahren gebraucht gekauft mit dem Hinweis das sie recht lange zu aufwärmen braucht und hin und wieder nicht funktioniert, nach kurzer Recherche habe ich den Thermoblock ausgetauscht und das gute Stück lief wieder recht ordentlich auch wenn sie beim einschalten gefühlt etwas länger brauchte bis sie Betriebsbereit war.
    Jetzt nach fast 3 Jahren hat sie angefangen Zicken zu machen häufig zwischendurch nachgeheizt und ist des öfteren auf den Fehler "Allgemeine Störung" gelaufen.
    Ich habe dann erst mal alles nach Plan durchgemessen und den oberen Temperatursensor und die beiden Thermostate (318 Grad) der Dampfheizung getauscht, für einen kurzen Moment schien es, als ob jetzt wieder
    alles Ok wäre, dann aber ging es wieder los mit dem blöden Fehler!
    Zur Sicherheit habe ich noch die Dampfheizung getauscht und auch die Temperatursensoren noch mal durchgemessen, die waren aber völlig in der Toleranz!
    Nach dem Tausch der Dampfheizung war die Maschine während der ersten 3 Starts deutlich schneller beim aufwärmen, hat aber nach 10-15 Minuten wieder angefangen aufzuheizen und ist nach ca. 1 Minute wieder auf den Fehler gelaufen!
    Jetzt bin so'n bisschen mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Tipps von eurer Seite um die gute wieder vernünftig nutzen zu können!
    Freue mich über jede Sinnvolle Hilfestellung!
    Danke und Gruss aus dem Westerwald
    Oliver
  • Die Hochtemperaturpaste unter dem Temperatursensor ist noch in Ordnung ?
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
