Jura E80 reinigen und revidieren
  • Jura E80 reinigen und revidieren
    Moin,
    wir haben eine Jura E80,3,5 Jahre alt.
    Ich wüsste gerne wie oft die Maschine geöffnet werden sollte um Brühgruppe bzw. sonstige Gehäuseteile von Kaffeeresten und Verschmutzungen zu befreien? Erfahrungswerte?
    Laut Jura Handbuch ja anscheinend garnicht. :1f643:
    Zum anderen wüsste ich gerne wann (Intervall?) die Dichtungen der Brühgruppe erstezt werden sollten?
    Ich sehe am Zylinder bereits stärkere "Reibspuren" des Kolbens und die Kolben-Dichtungen sind sehr abgenutzt, daher will ich die sowieso austauschen. Eher O-Ringe oder Lippendichtungen in diesem Fall?
    Kann man die Anz. der Bezüge auslesen ohne Software?
    Vielen Dank.
    systemische Wartungen mache ich gar keine. Bei entsprechender Pflege
    halten sich die Verschmutzungen im Inneren auch in Grenzen. Dann reicht
    es auch bei anfallenden Brüheinheitrevisionen wegen Schwergängigkeit
    oder Dichtungsabnutzung den Rest mit zu reinigen.
    Wenn Dichtungen im Gerät oder der Brüheinheit getauscht werden, dann
    IMMER nur Originaldichtungen verwenden (gleiche Art und gleiche Farbe).
    Da es bei dieser Maschine schon mal vorkommen kann, dass ein Elektronik-
    Schaden eintritt, kann man die Jura Reparaturpauschale nur in Anspruch
    nehmen, wenn kein Eingriff oder keine Veränderung sichtbar/nachweisbar
    ist.
    Über die Jura App und den entsprechenden Bluetooth oder WIFI-Adapter
    (je nach Maschinenbaujahr und Kompatibilität) kann man die Bezüge
    auslesen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • hallo erst mal !
    Meine Jura Giga 5 habe ich erst nach knapp 10 Jahren zum ersten Mal öffnen müssen, um den Kaffeeauslauf neu zu justieren, weil der immer von alleine nach unten rutschte. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch die Brühgruppe revidiert. Ich denke das ( erst nach knapp 10 Jahren ) ist auch mit darauf zurückzuführen, dass ich die Maschine regelmäßig von innen mit einem angefeuchteten Stück Küchenpapier auswische und möglichst alle verbliebenen Kaffeepulverreste in der Maschine zu entfernen versuche. Ich verwende keine Lippendichtungen, sondern die roten runden original Jura Kolbendichtungen.
    Wolfgang
  • Moin,
    danke für die Antworten.
    Da ich in der Maschine starke Verschmutzung und Schimmel festgestellt habe, dachte ich, dass regelmäßige Öffnung des Gehäuses und Reinigung schon sinnvoll wäre. Unter anderem sehr dreckiges Drainageventil oder Schimmel im Pulverschacht. Regelmäßige Entkalkung und Reinigung nach Anweisung der Maschine wird durchgeführt.
    Die E80 hat die modifizierte Brüheinheit, die einen zusätzlichen Auslauf in die Wasserschale hat, kann mir Jemand die Funktion dieses Ablaufes erklären, da dieser stark Verschmutzt war?
    Gibt es irgendwo eine gute Übersicht der einzelnen Bauteile der Jura Automaten, also Bild, Name und Funktion?
    Anbei Bilder.
    Danke und Grüße
      279,66 kB, 432×382, 265 mal angesehen
      784,27 kB, 647×846, 315 mal angesehen
    grundsätzlich und immer kann man es nur empfehlen, jeden Abend
    den Tresterbehälter und die Restwasserschale zu leeren und über
    Nacht außerhalb des Gerätes abzustellen - so kann das Gerät innen
    auch trocken werden - je mehr Milchschaumbezüge gemacht werden,
    desto mehr Dampf befindet sich im Gerät - dadurch wird der Effekt
    mit der Feuchtigkeit im Inneren noch verstärkt.
    Der zusätzliche Auslauf ist von der sogenannten "Vakuumpumpe".
    Dieser Teil der Brüheinheit zieht Wasser- und Kaffeereste nach dem
    Bezug aus den Schläuchen die zum Kaffeeauslauf gehen zurück und
    leitet die Flüssigekeitsreste in die Tropfschale - ist also ein Teil der
    "Restebeseitigung" und nichts was mit der Kaffeezubereitung selbst
    zu tun hat.
    BS
