ESAM 6600 "Allgemeine Störung"
  • ESAM 6600 "Allgemeine Störung"
    Moin an alle hier im Forum,
    Zu meinem Problem: Meine ESAM 6600 zeigt "Allgemeine Störung" an. Der Dampferhitzer wurde von mir getauscht, da dieser ein Loch hatte und entsprechend nicht mehr funktioniert hatte... Anschließend hatte zum testen alles funktioniert auch im normalen Betrieb. Nach einem Standortwechsel kam die Fehlermeldung, zurück bei mir kam das selbe Problem. Ich habe alles nach der einen PDF hier im Forum durchgemessen, mit dem Ergebnis dass das EV1 defekt war, der Rest ist i.O. Das Teil habe ich gestern getauscht und es funktioniert alles im Testmodus. Nur bei regulärem Start zeigt sie an "Aufheizvorgang" und sobald die Bruehgruppe an den oberen Endschalter fährt kommt die Meldung "Allgemeine Störung". Im Testmodus zeigt der KVA beim Hochfahren "Limit Switch UP", sprich dieser müsste ja eigentlich i.O. sein...
    Ich habe mir auch diesen Thread schon durchgelesen: ESAM 6600 Allgemeine Störung trotz normaler Messwerte
    Es wird alles warm, die Tempsensoren haben anständige Werte und der Durchlauferhitzer wird erst in der Aufwaermphase warm und nicht gleich zu Beginn, was ja für intakte Triacs sprechen sollte, oder?
    Ich weiß gerade nicht weiter, es würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte...
    Liebe Grüße,
    Cedric
  • Soweit alles richtig.
    Ein defekter Triac oder ein Ventil erzeugt keine Störmeldung.
    Die BG fährt nach oben und stopt auch am Endschalter und dann kommt die "Allgemeine Störung" ?
    Das wird schwierig.
    Eigentlich wird nur der Verfahrweg der BG gemessen bis zum Endschalter, der sollte stimmen.
    Wenn nicht, verfährt die BG eigentlich wieder nach unten.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • Moin,
    Danke schon einmal für die Rückmeldung.
    Genau @Peter55, die BG fährt bis nach oben an den Endschalter und geht dann direkt auf Störung, bleibt dann aber auch in dieser Position. Der Schalter hat Durchgang wenn er betätigt ist und irgendeinen Widerstandswert wenn nicht.
    @Pusche Die Pumpe funktioniert im Testmodus und fördert auch einwandfrei Wasser wenn die BG oben ist. Die Widerstandswerte waren laut PDF auch i.O.
    Gruß Cedric
    Wenn das wirklich so ist, dann ist da der falsche Microswitch verbaut. Oben ist immer ein Öffner.
    Bedeutet, der Kontakt wird bei Betätigung unterbrochen!
  • Heini-22 schrieb:
    Wenn das wirklich so ist, dann ist da der falsche Microswitch verbaut. Oben ist immer ein Öffner.Bedeutet, der Kontakt wird bei Betätigung unterbrochen!
    Entschuldige bitte da habe ich wohl einen Fehler gemacht, ich habe gerade noch mal nachgemessen und das Ergebnis ist:
    BG oben: OL (open line)
    BG unten: Durchgang
    Der Schalter wird auch im Testmodus mit "Limit Switch UP" angezeigt, also müsste der KVA diesen ja auch im Normalbetrieb erkennen...
  • Komplett Stromlos machen und einschalten.
    Dann muss die BG zuerst nach unten fahren, wenn nicht läuft der Motor in falscher Drehrichtung.
    Dann sind auch die beiden Endschalter vertauscht.
    Gruß Peter :1f920:
    Das tut sie, sie fährt erst ein kleines Stück nach oben, wahrscheinlich um den unteren Endschalter freizugeben, und anschließend wieder nach unten in die Endposition...
    Wie gesagt, das einzige was ich gemacht hatte war, dass ich das Magnetventil EV1 und den Dampferhitzer getauscht habe. Ich habe keine Kabel von der Platine gelöst, außer die der Tempsensoren zum Messen.
    Sie hatte ja vorher einwandfrei funktioniert nur nach einem Standortwechsel angefangen zu spinnen und das EV1, sowie der Dampferhitzer hatten den Dienst quittiert.
    Kann es vielleicht eine kalte Lötstelle sein?!
  • Umbras schrieb:
    Moin,
    Ich liebe Probleme, die sich von selbst lösen.
    Ich habe sie jetzt gerade eben nochmal eingeschaltet und siehe da, Problem behoben.. Der KVA läuft bis in den Normalbetrieb, ich werde jetzt mal testen, ob er auch Kaffee macht..
    Trotzdem vielen Dank fürs mitgruebeln..
    Gruß Cedric
    Ich nehme alles zurück..
    Nach dem Auffüllen des Wasserbehälters zeigte er wieder "Allgemeine Störung" und das Problem ist wieder da. :1f643:
    Okay, der KVA erkennt die untere Stelle und fährt die BG hoch.
    Dann sollte sie aber in der Entnahmeposition stehen bleiben und nicht einfach wieder zurück fahren.
    Vielleicht der Hallsensor unter dem Zahnrad defekt, oder Kabelbruch.
    Gruß Peter :1f920:
  • Peter55 schrieb:
    Umbras schrieb:
    Das tut sie, sie fährt erst ein kleines Stück nach oben, wahrscheinlich um den unteren Endschalter freizugeben, und anschließend wieder nach unten in die Endposition...Kann es vielleicht eine kalte Lötstelle sein?!
    Okay, der KVA erkennt die untere Stelle und fährt die BG hoch.Dann sollte sie aber in der Entnahmeposition stehen bleiben und nicht einfach wieder zurück fahren.
    Die Annahme mit dem Hallsensor bzw. der Reedplatine ergibt Sinn, da der KVA bei abgezogener Platine exakt dasselbe Verhalten zeigt.
    Ich habe die Platine nach dieser Anleitung auch einmal getestet und keine Werte auf dem Ausgang bekommen beim händischen Drehen des Motors:
    Reedplatine testen / Hallsensortest für den Brühgruppenantrieb
    Ich denke es ergibt Sinn da einmal entsprechendes Ersatzteil zu bestellen, oder seht ihr das anders?
    Nur muss ich dafür ja die gesamte Maschine auseinanderbauen .. :1f635:
  • Umbras schrieb:
    Moin,
    Es lag letztendlich tatsächlich an einem sporadisch auftretenden Fehler der Reed-Platine am Antrieb. Der KVA läuft wieder und macht Kaffee.
    Vielen Dank noch mal an alle fürs mitdenken.
    Kabelbruch ?
    Gruß Peter :1f920:
