Hallo Allerseits,
am 24.11.23 schrieb ich den Thread/23315-ESAM5400
Das Problem war, "alles blinkte", nicht wegzubekommen, Schalter auf Rückseite + Stecker vom Strom trennen, ca. 30 min. warten, wieder einstecken, ging wieder.
Ich habe dann eine neue Brüheinheit gekauft, hat jetzt eine zeitlang (mit ein paar Mucken, so wie auch im Vorjahr) einwandfrei funktioniert.
Mittlerweile sind wir draufgekommen (obwohl Maschine nach 30 Min. automatisch abschaltet) , dass wenn wir zu lange warten, sie wieder die selben Probleme bereitet, also dann, wenn die Maschine scheinbar zu lange aufgedreht ist.
Habe dann noch Anfang Jänner mit dem De-Longhi Entkalker das Programm laufen lassen. Das lange und ewige Heißwasser beim Entkalkungsvorgang hat ihr scheinbar dieses Mal auch nicht so gut getan. Programm dazwischen mal von selbst abgebrochen. Ich hatte dann Stress, da ja nun auch beim Neustart ein kleiner Teil des "chemischen Wassers" durch den "normalen" Kaffeebetrieb gelaufen ist. (das, was halt noch im Schlauch war !) Habe danach noch mehrmals durch die Düse Heißwasser ablaufen lassen. Ebenso habe ich gleich danach mind. 5 Kaffees runtergedrückt und weggeleert.
Danach hat sie hin und wieder (so 1x die Woche) alles Leuchten lassen.
Gestern ist sogar die Tür aufgesprungen, als ich die Maschine abgeschaltet habe. (?)
Mein Partner fragte mich auch noch, ob ich die Warmhalteplatte eingeschaltet hätte ? Die Warmhalteplatte wird sehr heiß, obwohl das deaktiviert ist und ECO auch leuchtet. - KOMISCH
Habe wieder 30 Minuten abgeschaltet (Maschine geputzt, weil jedesmal die Tabs irgendwo landen, Brüheinheit einmal oben, dann wieder unten, etc.)
Auch nach 30 Minuten war die Maschine oben noch relativ warm.
Sie wird wieder rasch heiß, alles hörte sich normal an, jetzt kommt aber kein Wasser mehr und sie brummt in einem durchgehenden Dauerton (also, nicht so, wie beim Aufheizen - wo jetzt natürlich auch kein Wasser mehr rauskommt).
An was kann das liegen ?
was sollen wir an Ersatzteilen kaufen ? Zahlt sich das noch aus ?
Mein Partner könnte selbst zerlegen und reparieren, wenn wir wüssten, wonach wir suchen sollen ?
(Am Dachboden schlummert noch eine alte EAM 3400.S - als Ersatzteillager - manches ist ja ident - da hatten wir mal den Thermoblock und die Pumpe getauscht)
Danke für TIPPS.
Liebe Grüße
Manuela
Danke für TIPPS.
Liebe Grüße
Manuela
und weiter berichten.
