Delonghi ESAM5708.S kein Milchschaum oder Heisswasser
  • Delonghi ESAM5708.S kein Milchschaum oder Heisswasser
    HI Zusammen,
    ich habe vor Jahren meiner Mutter eiene solche Machine gekauft und die lief auch bis neulich gut.
    Kaffee macht sie immer noch einwandfrei, aber eben keinen Cappucino mehr.
    Nun habe ich zuerst an Milchreste gedacht und alles sorgfältig gereinigt. Unser Wasser hier ist im Grund sehr gut und wir haben null probleme mit Kalk insgesamt.
    Dennoch habe ich die Maschine zur Sicherheit mit dem Komtra Enkalker durchlaufen gelassen, das macht sie auch alles einwandfrei, hier kann ich mich nur wundern, weil: im Entkalkungsprogramm stecke ich den Wasserauslauf auf und alles ist prima.
    Wenn ich aber Heisswasser beziehen möchte, so wird im Display "Heisswasser Zubereitung läuft" und es passiert genau gar nichts. Gleiches bei Cappucinobezug oder allem was mit der Heissseraufbereitung zu tun hat.
    Wie bereits geschrieben, Kaffee selbst einwandfrei.
    Nun habe ich die MAschine geöffnet, das 3 Wege Ventil hinten geöffnet und nix auffälliges gefunden. Das 2Wegeventil vorne getauscht, auch keine Änderung.
    Die Leitungen selbst habe ich Leitung für Leitung demontiert, durchgeblasen, alles ok und wieder eingebaut.
    Der Thermoblock oben im Gerät alles gut mit.
    Was mich allerdings wundert, hinten im Gerät ist der sogenannte Heizelement, das hat lediglich Zimmertemperatur. Wenn ich nach der Namensgebung gehe, müßte sich doch dort eine gewisse Temperatur entwicklen, oder?
    Kann die Fehlerbeschreibung und meine Überprüfungen auf ein defektes Heizelement zurückzuführen sein?
    Ratlose Grüße
    Frank
  • Hast du kein Messgerät?
  • und unter Downloads findest du eine Anleitung zum durchmessen einer ESAM
  • Donaurieser schrieb:
    delsel schrieb:
    Da dürfte eine der Thermosicherungen am Durchlauferhitzer defekt sein.
    Wenn das der Fall wäre , sollte aber doch eine Störungsmeldung kommen :opinion:
    Nein, sie bricht ab und geht wieder in den Grundbildschirm zurück. Da kommt keine Fehlermeldung.
    Der Fehler war hier im Forum auch schon oft genug beschrieben und ich hatte es bei einer ESAM 5600 auch schon.
    Nein, sie bricht ab und geht wieder in den Grundbildschirm zurück. Da kommt keine Fehlermeldung.Der Fehler war hier im Forum auch schon oft genug beschrieben und ich hatte es bei einer ESAM 5600 auch schon.
    Ich glaube, es gibt bestimmt auch verschiedene Firmwarestände.
    An meiner ESAM 5500 kann man den Durchlauferhitzer einfach abklemmen, ohne Fehlermeldung.
    Außer das Display zeigt dann nur noch - Bereit für Kaffee.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
