Hi Zusammen,
ich habe - nachdem das ein ratterndes Geräusch gemacht hat - das Mahlwerk aufgemacht, ein Stück hartes Holz entfernt und alles wieder zusammengebaut.
Jetzt habe ich zwei Probleme:
Die Anleitung im Download-Bereich zum Öffnen des Mahlwerks war für mich übrigens nicht genau passend: es gibt keine Schraube, um die Abdeckung des Mahlsteins zu entfernen. Das ist zusammen mit der Schale, in der die Bohnen liegen, ein Teil. Um das zu entfernen, muss man in der Reihenfolge beide Seitenteile, die hintere Wand, die Bedienplatte und die obere Abdeckung entfernen. Dann kann man die Bohneschale einfach herausheben, die ist lose drin. Dann kommt man an die Mahlsteine gut ran. Der obere Mahlstein ist mit einer Torx mit Linksgewinde befestigt, das ließ sich gut entfernen.
Ich habe versucht die Mahlgradeinstellung wieder so herzustellen, wie sie vorher war.
Hat der Schniepel auf dem oberen Mahlstein eine Bedeutung? In der Anleitung ist das ein Plastiknase, bei mir ist die aus Metall.
- Beim Einschalten tröpfelt es nur beim initialen Spülgang.
- Wenn ich eine Tasse rauslassen will, mahlt die Maschine völlig ok, dann blinkt die Trester-LED und Ende. Ich finde danach trockenes gemahlenes Pulver in der Maschine.
) Eine Fehleranzeige kenne ich in dem Zusammenhang nicht.
