Philips Latte Go 5400 Fehler 01 - Kaffeetrichter verstopft
  • Philips Latte Go 5400 Fehler 01 - Kaffeetrichter verstopft
    Servus, wir haben einen Philips Latte Go 5400 seit ca 3 Jahren im Einsatz und sind gerade mit dem Fehler 01 am verzweifeln.
    Fehler 01: Trichter für gemahlenen Kaffee ist verstopft
    Von heute auf morgen ist diese Meldung gekommen. Ich habe die Maschine dann aufgeschraubt und das vermeintliche Problem gefunden. Der Trichter sollte am Mahlwerk angesteckt sein. Hier waren aber die Halterungen des Trichters gebrochen und dieser war dadurch nicht mehr am Mahlwerk befestigt. Darurch ist auch schon eine Menge an gemahlenen Kaffee in der Maschine ausgetreten.
    Ich habe dann einen neuen Trichter bestellt, das Mahlwerk zerlegt und gereinigt, alles wieder zusammengebaut und erneut getestet.
    Seitdem hört sich das Mahlen der Kaffeebohnen anders an. Das eigentliche Problem mit dem Fehler 01 taucht aber weiterhin fast immer wieder auf. Beim letzten auseinanderbauen und reinigen, kommte ich einen Latte zubereiten. Beim 2. Versuch ist wieder der Fehler gekommen.
    Die Maschine fängt für ca 1-2 Sekunde das Mahlen an und bricht dann mit dem Fehler ab.
    An was könnte das noch liegen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Michl87 ()
  • Der Hallsensor (falls das Mahlwerk einen hat) kann die Ursache sein oder der Motor vom Mahlwerk hat was weg.
    Es kommt schon mal vor, dass die Bauteile auf dem Hallsensor nicht richtig verlötet sind.
    Hatte ein ähnliches Problem an einer Saeco Talea, sporadisch kam der Fehler 1.
    Ich habe dann einfach den Motor aus einer Schlachtmaschine eingebaut.
  • Hallo Michl, hallo MrLed
    ich kämpfe gerade mit exakt demselben Problem bei meiner LatteGo 5400. Der Trichter war auch bei mir lose, gestern habe ich den neuen eingebaut, alles
    super sauber gemacht, trotzdem taucht nach 1-2 Sekunden der Fehler 1 wieder auf. Ich finde aber auch keinen Sensor.
    Wie ist denn bei Dir die Geschichte zu Ende gegangen? Das ist ja jetzt schon über ein Jahr her.
    Freue mich über jede weiterführende Info.
