DeLonghi la specialista arte - Bezug zu kalt?
    • DeLonghi la specialista arte - Bezug zu kalt?
      Guten Tag liebe Community,
      vorab, bin neu hier: entschuldigt mein nicht vorhandenes Wissen, aber jeder hat ja mal irgendwo anfangen :1f642:
      Folgende Frage: Ich bin seit wenigen Tagen Besitzer meiner ersten Siebträger Maschine (DeLonghi la specialista arte). Ich habe schon das Handbuch und verschiedene Ratgeber online studiert und bin nicht wirklich weiter gekommen. Mit dem eigentlichen Bezug (Geschmack, Crema, Milchschaum usw.) bin ich erstmal zufrieden, aber eine Sache stört mich: Die Temperatur... ?
      Für mich ist der Espresso und auch Cappuccino einfach nicht heiß genug. Ich war es von meinem alten Vollautomaten gewohnt, das der Kaffee nach Bezug erstmal nur geschlürft werden konnte. Bei der Siebträger ist der Kaffee jetzt lauwarm ?!
      Habe schon an der Temperatur der Maschine gespielt und auch die Tasse vorab mit heißem Wasser abgespült, aber alles ohne signifikantes Ergebnis. Vorlaufzeit brauch die Maschine ja durch den Thermoblock auch nicht oder? Was könnte die Ursache sein bzw. was könnte man ändern?
      Bin froh über jeden Tipp und Antwort. Vielen Dank im Voraus!
      Falls ich einen bereits vorhandenen Thread übersehen haben sollte, entschuldigt dies!
      Jannisch
      :2615:
      der Thermoblock ist zwar schnell heiß aber die Brühgruppe und der Siebträger müssen auch mal heiß sein und das dauert sicher, ich kenne die Maschine nicht , aber ich denke das wird zumindest 15 Minuten dauern bis der Siebträger selbst heiß genug ist bevor du einen Bezug machen solltest !
      Hannes
    • grundsätzlich musst Du erstmal prüfen, was der Hersteller als Ausgabetemperatur veranschlagt hat - beim Support oder entsprechenden Reparaturservice anfragen - dann kannst Du die eigene Temperatur messen und vergleichen … entweder die Temperatur ist richtig laut Herstellereinstellung und eben nicht so heiß wie von anderer Maschine gewohnt oder der Temperatursensor ist defekt.
      Ich tippe aber hier auf den Temperatursensor, denn bei meiner EC9865.M sind die Getränke richtig heiß - manchmal hilft auch Rücksetzen auf Werkseinstellung oder kompletter Stromentzug (Stecker raus) für ne Weile (löscht den Fehlerspeicher) und dann läufts wieder richtig.
