Nach vielen Jahren Nutzung meiner Magnifica S habe ich mir jetzt eine gebrauchte Dinammica Plus gegönnt.
Nach einigen Tassen Kaffee wollte ich nun mal einen Cappuccino ausprobieren. Also Milchbehälter mit Milch befüllt und an die Maschine angeschlossen.
Doch nach dem Auswählen vom Cappuccino kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Allgemeiner Fehler".
Ich muss dann die Maschine am Hauptschalter ausschalten und dann wieder einschalten. Sie fährt dann auch wieder "hoch".
Bei einem weiteren Versuch machte die Maschine sogar etwas wässrigen Milchschaum, bevor sie wieder mit der Meldung abbrach.
Mir ist dabei aufgefallen, dass der Fehler nur auftritt, wenn ich Getränke mit Milch auswähle und der Milchbehälter angeschlossen ist.
Jedoch ist der Milchbehälter noch komplett neu, da die Vorbesitzerin nur "normalen" Kaffee getrunken hat, was auch die Statistik mit Milchgetränke "0" bestätigt.
Nur heißes Wasser über den normalen Heißwasserauslauf kommt auch heraus.
Ich habe jetzt ein älteres Video gefunden, in dem jemand wegen wässrigen Schaums die Kupplung für den Milchbehälter, bzw. Heißwasserauslauf tauscht.
Ein anderer schreibt er habe diese Kupplung demontiert und entkalkt.
Ich würde mir auch eine neue Kupplung für knapp 30 Euro kaufen, doch wäre es schade, wenn danach der Fehler weiterhin vorhanden wäre .
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte, und wie man den Fehler beheben kann?
Schon jetzt vielen Dank für evtl. Antworten.
 .Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte, und wie man den Fehler beheben kann?
