Hallo Delonghi-Fangemeinde,
habe ja schon viele Berichte über meine Maschine in der super gestalteten Aufmachung von Euch gelesen und auch technisch so überprüft.
Was mich halt ein bisschen wundert,ist die Sache mit den immer wieder wiederhohlenden Beiträgen.
Wie kann man sich denn ständig nur über Entkalker unterhalten?!!!
Habe auch Probleme mit meiner 3500.s gehabt.
Über das Forum immer nur Diskussionen,ich vermisse hier eine echte, eindeutige Fehlerbeschreibung und Behebung.
Bei meiner Maschine,hab mindestens 20 Stunden mit offenem Gehäuse verbracht um mich mal mit den Kreislauf des Wassers vertraut zu machen.
Konnte halt kein Wasser mehr beziehen,es gab keinen Milchschaum mehr und ich konnte auch nicht mehr entkalken.
Hab dann den Wasserkreislauf mal kontrolliert und bin dann , nach dem kompletten Ausbau der Heizung, übrigens fasst ohne Kalk, an das Magnetventil
zur Wasseraufbereitung, Milchschaum und Entkalkung gekommen.
Dieses Ventil steuert den kompletten Reinigungsprozess,Milchschaum und Teewasser.
Ein normales Durchblasen bringt hier gar nichts,denn Stromlos ist dieses Ventil geschlossen!!
Hab dann eine 220 Volt Spannung diesem Problemventil verpasst und mit Reiniger über eine 10ml Doktorspritze injiziert.
Das Ergebnis war eigentlich sehr mager,denn es kamen keine Kalkpfropfen zum Vorschein.
Nach meinen Untersuchungen konnte es aber nur an diesem Ventil liegen.
Gereinigt,eingebaut und ihr glaubt gar nicht wie meine Maschine jetzt funktioniert.
Ich gehe nun davon aus,dass dieses Magnetventil sehr anfällig für Verstopfungen ist.
Wenn ihr dann mal Probleme mit der Dampferzeugung,Milchschaum und Reinigung habt,dann baut dieses Ventil am Abgang der Pumpe aus
und gebt dann mal ein paar Spritzer von Entkalker,aber unter 220 Volt rein und die Delonghi marschiert wieder.
Zum Schluß,
probleme mit Reinigung,Milchschaum und Heisswasser,dann das Magnetventil nach der Pumpe ausbauen,Spannung drauf und Reiniger rein,ich vemute,das Problem ist zu
99% gelöst, wenn dann die beiden Durchlauferhitzer noch funktionieren.
PS. Forum sollte kurz und präziese gehalten werden. Fehlerbeschreibung - Diagnose - Ratschläge.
Auf eine gute und immer hilfsbereite Delonghi-Gemeinschaft.
Gruß und Schluss
Roli
Zum Schluß,
Gruß und Schluss
Roli
