Hallo Liebe Kaffeegemeinde von Delonghi
Habe schon viel mit meiner Maschine erlebt und repariert, aber jetzt weis ich auch nicht weiter. Zum Sachverhalt,
Seit paar Monaten habe ich laufend die Ablaufschale mit klaren Wasser voll, es kommt vom Überlaufanschluß des 3 Wegeventil (dicker weiser Schlauch),
wohlgemerkt im spannungslosen 230V Zustand !
Altes Ventil auseinandergenommen, ok die Kupferne Dichtkannte war ziemlich zerfressen, neues bestellt eingebaut, keine Änderung. Dachte schon ich hätts
verkehrt rum eingebaut, aber Anschluß 1 an Dampfgenerator 2 zum Durchlauferhitzer, von wo dann immer der Heiß- Wasserdruck anliegt !
Umgekehrt wäre es ein ganz leichtes durch das Ventil durchzublasen, also immer offen.
Das bedeutet doch, das der Wasserdruck vom DL es "Schafft" das geschlossene Ventil, ( innen den Stempel der ohne Spannung von einer Feder runtergehalten
wird), Aufzudrücken und eine gewisse Menge Wasser beim Aufheizen und vor allem beim Kaffeebezug durchzulassen.
Habe mein altes Ventil nochmals wieder eingebaut, das selbe also das war/ist gar nicht defekt.
Wenn ich versuche log. zu denken....lach, dann entsteht doch ein Heiswasserdruck ,angetrieben durch die Pumpe, durch den "Kaffeewiderstand im Brühzylinder ?!
Vorm Brühzylinder geht aber seitlich auch der Abgangsracord weiter zum besagten 3 Wegeventil (Das geschlossen ist !) Also bekommt das auch den selben aufgebauten
Wasserdruck ab.
Dieser Wasserdruck drückt also bei meiner Maschine das geschlossene Ventil auf, warum ??????? Im unteren Brühzylinder das Sieb und kl. Ventil, was maßgeblich
am "Kaffeedurchdrücken" beteidigt ist, wurde auch gereinigt !
Info: der Wasserdruck muss immer anliegen, da beim Heiswasserbezug oder Milchaufschäumen dann das 3 Wegeventil 230V Spannung bekommt und den Druckkreis
dabei öffnet und den Überlaufkreis (dicken ws Schlauch) schliest.
Maschine ist laufend gepflegt,entkalkt,gereinigt, neuen Dichtungssatz gerad im Brühzylinder.
Wer könnte mir Helfen ?
VG Pauli1000
Wasserdruck ab.
VG Pauli1000
