die Patientin macht seit ca. 18 Monaten immer mal wieder Zicken: Der Antrieb macht bei der Brühgruppenfahrt laute Geräusche, die sich insbesondere zu den Endpunkten hin verstärken. Spricht ja eigentlich dafür, dass die Mikroschalter nicht mehr richtig funktionieren und der Motor dagegen anquält. So hört sich das zumindest an. Im Display erscheint dann nach einer Weile "Brühgruppe einsetzen".
Was dagegen spricht, ich fette die Antriebsspindel und danach ist das Geräusch wieder verschwunden und die Maschine läuft normal.
So war das auch gestern, also habe ich wieder geschmiert, allerdings noch nicht komplett. Nur die Halterung mit den zwei Torx abgeschraubt und das sichtbare Gewinde dahinter. Hat bisher immer gereicht, da sich das Fett ja über die Spindel weiter verteilt.
Heute früh hatte sich dann leider nichts geändert, im Gegenteil: Maschine spülte nach dem Einschalten noch nicht mal, zeigte nur ständig "Brühgruppe einsetzen" an, dann hörte es sich so an, als würde nur der Motor laufen, die Spindel sich aber nicht mehr bewegen, im Display erschien "Bitte warten..." ohne dass irgendwas passierte und nach dem Aus- und Anschalten: "Allgemeiner Fehler".
Ich würde jetzt nochmal die komplette Spindel fetten und falls das nicht hilft, eine neue Spindelmutter rein und am besten gleich auch noch die Mikroschalter ersetzen, wenn ich schon dabei bin.
Eventuell muss ich den Riemen auch noch wechseln, das müsste ich mir aber erstmal näher anschauen.
Haltet Ihr das für die richtige Herangehensweise oder fällt Euch noch was anderes ein?
Die Maschine ist schon älter und hat über 22.000 Bezüge hinter sich.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Rippraff ()
Ich hab heute Nachmittag das
