Sage Barista Express - Defekt - Fehlersuche
    • Sage Barista Express - Defekt - Fehlersuche
      Hallo liebe Forenmitglieder,
      ich bin seit 2019 Besitzer der Sage und mit dem Gerät wirklich bisher gut zufrieden. Nun kam es zum ersten Defekt und bei einem Kaufpreis von 500 € ist der Spielraum für Reparaturen recht gering.
      Meine Espresso-Maschine hatte den Fehler, dass man über die Dampflanze noch Milch aufschäumen konnte, aber der Espresso kam nicht mehr.
      Ich habe mir ein neues Magnetventil gekauft und eingesetzt.
      Nun bekomme ich zwar einen Espresso, aber die Dampflanze geht nicht mehr und der Dampf kommt aus dem Brühkopf.
      Das Magnetventil habe ich durchgemessen und es hat 2,3 Ohm.
      Der Strom kommt mit 230Volt auch am Ventil an.
      Ich habe auch das zweite Magnetventil auf Verdacht getauscht und sowohl das altem wie das neue Ventil sind beide in Ordnung.
      Habt Ihr eine Idee, woran es liegt.
      Ich kann die Maschine auch nicht nur für Espresso nutzen, da der Kesseldruck nach der Extraktion auch nur über den Brühkopf entweicht und nicht, wie üblich, in die Auffangschale.
      Woran kann es liegen?
      Lieben Dank im Voraus für die Rückmeldungen. Sebastian
    • Auch sicher, das richtige Ventil eingebaut ?
      Oder vielleicht falsche Flussrichtung verbaut ?
      Gruß Peter :1f920:
      Kaffee 31.000 Bezüge
    • Eine Zusatzfrage hätte ich dennoch....
      in der Maschine sind die Schlauchanschlüsse teilweise gesteckt und mit Split gesichert und teilweise geschraubt.
      Gibt es eine Seite, wo man diese Plastikanschlüsse/Schläuche kaufen kann. Ich würde das Gerät ggf. noch einmal öffnen und direkt auch diese Thematik einmal erneuern.
      Auch hier, lieben Dank im Voraus.
    • Du kannst dich hier registrieren, dann hast du Zugriff auf den Ordner Download.
      Da gibt es Hilfestellungen ohne Ende.
      Gruß Peter :1f920:
