DeLonghi ESAM 3000.B zieht kein Wasser trotz neuer Pumpe
    • DeLonghi ESAM 3000.B zieht kein Wasser trotz neuer Pumpe
      Liebe Forenmitglieder!
      Meine DeLonghi ESAM zieht, trotz neu eingebauter Pumpe, kein Wasser. Auch ein Entlüften über den Heisswasserauslauf ist nicht möglich. Wo kann der Fehler liegen?
      Vielen Dank vorab!
    • Hat die ESAM einen Filter hinter dem Tank ?
      Auch ein befüllen des Schlauchs mit Wasser, bis an die Pumpe, hat manchen geholfen.
      Gruß Peter :1f920:
      Kaffee 31.000 Bezüge
    • Vielen Dank für die Rückmeldung! Ja, ein Filter ist vorhanden und wurde im Dezember gewechselt. Ich habe den Schlauch bis zur Pumpe durch Unterdruck befüllt, trotzdem kein Wasser. Die Pumpe schaltet nach einiger Zeit einfach ab.
    • Den Schlauch hinter der Pumpe abnehmen und schauen, ob da Wasser kommt, wenn ja, ist etwas verstopft, wenn nein ist die Pumpe nicht in Ordnung.
      Gruß Peter :1f920:
    • Dann entkalken, am besten mit Amidosulfonsäure, z.B. Eilfix, andere taugen nichts.
      Lange einwirken lassen und auch den OBK mit der Spültaste.
      Kann etwas länger dauern.
      Gruß Peter :1f920:
    • Auch die BG nach oben fahren und öfter die Pumpe laufen lassen.
      Oder die Spültaste drücken.
      Gruß Peter :1f920:
