Entkalkungsprogramm
  • Entkalkungsprogramm
    Hallo Zusammen !
    Ich besitze die Maschine Delonghi ECAM22.110.B. Wegen eines Elektroschadens musste die Maschine repariert werden und es wurde eine neue Platine eingesetzt. Seit dem wird beim Entkalkungsprogramm nur noch die Aufschäumdüse gereinigt (links) und sonst gar nichts gereinigt obwohl die beiden mittleren Düsen viel wichtiger währen. Das Entkalkungsprogramm geht auch nicht so lang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.Und mir kommt vor seit dem die Reparatur war muss öfter das Entkalkungsprogramm durchgeführt werden.Hat vielleicht einer eine Idee ob man da was umstellen kann das die mittleren Düsen auch gereinigt werden ?.
    Danke schön schon mal im vorraus.
    Grüsse Michael
    [list][*]
    [/list]
    [*] Bearbeiten
  • Hallo, hat die Maschine denn vor der Reparatur beim entkalken auch zeitweise über den Kaffeeauslauf entkalkt? Wenn ja, dann wurde eine Platine mit einer anderen software verbaut.
    Der Entkalkungsrhytmus ist von der Einstellung Wasserhärte abhängig.
  • Dann muss man vermuten, dass auf der neuen Platine die falsche Firmware aufgespielt ist.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • Mika28 schrieb:
    und der Entkalkungsvorgang dauerte nicht so lang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    Ja , vor dem Upgrade von Delonghi mußte der Tank nach dem Entkalker nur einmal mit Frischwasser aufgefüllt werden , dann war der Entkalkungsvorgang beendet . Deswegen vermute ich auch , daß eine ältere Platine bei dir verbaut wurde . Die hat zwar die gleichen Funktionen wie eine aktuelle neue , ausser daß der Entkalkungsvorgang bei einer neueren über die Software modifiziert wurde .
