Pulvermenge pro Mahlvorgang
  • Pulvermenge pro Mahlvorgang
    wir besitzen seit einigen Jahren eine EQ 7 TK76009/1 Servicecode/94
    Bezug bisher: 8800 Tassen
    Hintergrund: Mein Sohn hatte die Maschine bei seinem Auszug hier gelassen und ich habe sie gründlich gereinigt und dann ca. 5 Jahre genutzt.
    Sie wurde regelmäßig gereinigt und entkalkt. Der Trester war die ganzen Jahre ein fester Pad.
    Seit einiger Zeit ist er aber jetzt sehr feucht bis nass und der Kaffee schmeckt wie Laterne ganz unten.
    Ich behaupte jetzt mal das zu wenig Kaffeemehl gefördert wird, weil auch nur sehr wenig im Tresterbehälter landet.
    Ich habe Das Mahlwerk ausgebaut und kontrolliert. Die Motorkohlen waren so gut wie nicht mehr vorhanden. Diese habe ich erneuert und das ganze Mahlwerk zerlegt und gereinigt.
    Eine Prüfung des Mahlwerks im Servicemenü (5 Sekunden mahlen) ergab eine Menge von 4 Gramm auf der feinsten Stufe und 5 Gramm auf der gröbsten.
    Laut Siemens soll das Mahlwerk bei der Einstellung Schwach (eine Bohne) 6 Gramm, bei der Stufe Mittel (2 Bohnen) 7 Gramm und bei Stark (3 Bohnen) 8 Gramm mahlen.
    Ich habe auch schon probiert, wie es in verschieden Beiträgen empfohlen wird das Mahlwerk auf einen Zahn feiner zu stellen. Hat keine Veränderung gebracht.
    Jetzt hätte ich mal Fragen:
    1. Wieviel Pulver sollten im Komponententest in den 5 Sekunden gefördert werden?
    2.Wie lange sollte das Mahlwerk in der Einstellung stark laufen? Ich habe eine Zeit von 5,8 Sekunden gestoppt.
    3.Kann ich davon ausgehen das ich ein neues Mahlwerk brauche?
    Ich würde mich über Informationen sehr freuen.
    Gruß Gerhart
  • und moin erst mal !
    Wenn der Trester nass ist, sollte auch mal an eine Revision der Brühgruppe gedacht werden. Du hast ja keine Möglichkeit, die " Mahlzeiten " an der Maschine zu verändern .Ich würde in einem solchen Fall ein neues Mahlwerk einbauen oder die "Mahlsteine" erneuern.
    Wolfgang
  • Moin, Danke für die Hinweise.
    Die Brühgruppe hatte ich komplett zerlegt und gereinigt.
    Alle Dichtungen bis auf die unter dem Brühkolben wurden erneuert.
    Inzwischen hab ich aber raus bekommen warum so wenig Pulver kommt.
    Sieht so aus als wenn der Motor zu langsam läuft. Dadurch kommt natürlich bei gleicher Laufzeit weniger Pulver.
    Woher ich das weiß?
    Ich hab ein neues Mahlwerk gekauft und die beiden verglichen. Eventuell hat der Motor wegen der verbrauchten Kohlen schaden genommen.
    Angenehmer Nebeneffekt. Das neue ist extrem leise.
    jetzt schmeckt der Kaffee wieder.
    Gerhart
