Aufwärmzeit sehr lange, Kaffee nur lauwarm
  • Aufwärmzeit sehr lange, Kaffee nur lauwarm
    Hallo liebe Kaffeetrinker!
    Hilfe! Seit gestern ist meine Delonghi ESAM 4300 krank! Anders als die Wochen und Monate vorher, musste sie ca. 7-8 Minuten aufwärmen und produziert seither nur noch lauwarmen Kaffee.
    Was ich bisher gemacht habe:
    Intensiv-Entkalkung (auch obere Brühgruppe, wie hier im Forum beschrieben) : 2x
    Mit meinem neuen Multimeter habe ich nun probiert, einzelne Widerstände zu messen: Ihr seht es auch auf den Bildern: Ganz unten (Thermoblock?) habe ich 216 gemessen mit der Einstellung meines Multimeters auf 2000. Vielleicht könnte mir jemand sagen, wie das mit dem Multimeter genau geht? An diesem Modul habe ich im oberen Teil (Beschriftung mit F+ F-) 230 mit der Einstellung 2000 gemessen.
    An dem U-förmigen Bauteil habe ich 55 mit der Einstellung 200 gemessen.
    Ich habe jeweils die zuführenden Kabel zur Messung entfernt.
    In der Draufsicht (unter dem Tassenwärmer) habe ich 85 mit Einstellung 200 gemessen (allerdings waren hier die Kabel noch dran; ich habe die Kabel entfernt und konnte dann keinerlei Widerstand mehr messen).
    Was hat das nun zu bedeuten? Garantie habe ich keine mehr, über 7000 Tassen. Vor einem Jahr war das Gerät schon einmal in Reparatur, dort wurde dann das Magnetventil gewechselt (Spuren sind auf den Bildern noch erkennbar).
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Großen Dank!!
    Viele Grüße,
    Matthias
    Dateien
    • Forum_1.pdf
      (415,5 kB, 351 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Forum_2.pdf
      (426,94 kB, 357 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Kurz und schmerzlos: :1f622: Thermoblock def, da die obere Heizschlange kaputt ist.
  • Noch ergänzend zu den Benennungen der Bauteile:
    Das ist die Motorplatine für den Motor des Brühgruppenabtriebs und hat nichts mit dem Thermoblock zu tun.
    Das U-förmige Bauteil ist die Dampf- und Heißwasserheizung.
    Das ist der Thermoblock für Kaffeewasser.
    Generell muss man immer die Kabel von den Bauteilen abziehen, sonst misst man falsche Widerstände. Wie Stefan schon richtig geschrieben hat, ist die obere Heizung des Thermoblocks hinüber, wenn Du keinen Widerstand messen kannst. Da der Thermoblock noch eine 2. Heizung unterhalb hat, heizt das System noch, aber braucht zu lange um auf Temperatur zu kommen. Also muss ein neuer Thermoblock her.
  • Danke für deine Hilfe!
    Es wundert mich nur, dass der Tassenwärmer noch warm wird. Müsste dieser dann nicht kalt bleiben, wenn die Heizung defekt ist?
    Wo bestelle ich am besten einen neuen Thermoblock? Brauche ich für den Einbau noch zusätzliche Dichtungen?
    Und überhaupt: wie schwer ist der Wechsel?
    Danke Gregor!
  • Der Tassenwärmer wird indirekt über den Thermoblock beheizt. So lange dieser überhaupt noch warm wird, wird auch der Tassenwärmer natürlich heíß.
    Der Wechsel ist eigentlich nicht so schwer, eine Anleitung findest Du hier im Downloadbereich. Link: kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=30
    Kaufen kann man den Thermoblock überall dort, wo es Ersatzteile für Vollautomaten gibt: BND, Dicofema, Kaffeemaschinendoctor etc.
  • Herzlichen Dank meinen Helfern, der Thermoblock ist eingebaut und ich genieße gerade wieder heißen Kaffee! Der Wechsel war nicht schwer; zwar habe ich zuerst eine kleine Dichtung im neuen Thermoblock vergessen, so dass mir das Wasser entgegenkam; aber nun funktioniert wieder alles.
    Sonnige Grüße!
  • :thump: Danke für die Rückmeldung und :1f37b:
  • Danke für diesen "alten" Beitrag, den ich via gxxgle gefunden habe.
    Habe nach Anleitung von hier die ESAM 3500 AC zerlegt und gerade den Thermoblock gemessen. Auch bei uns ist nach nunmehr ca. 9750 Kaffee bzw. 1,7 qm Wasser die obere Heizung durchgebrannt: Widerstand ist "unendlich". Habe daher gerade eben einen neuen Thermoblock bestellt.
