Moin aus Kiel,
diese Maschine ist tatsächlich etwas anspruchsvoll, bisher hatte ich nur mit den älteren Geräten von DeLonghi zu tun gehabt (reines Hobby).
Als sie bei mir eintraf, ließ sich die Maschine nicht einschalten und reagierte auf nix. Je, ob Ein oder aus, war die Uhrzeit angezeigt. Beschreibung für das Testprogram gefunden und ausprobiert: alles reagiert.
Angeblich sollte ja die Leistungsplatine defekt sein und so kontaktete ich eine Firma in HH, ob die mir eine Reparatur/ Austauschplatine zusenden können. Online funktionierte nicht, da ich anhand der Nummern die Austausch-PCB nicht zuordnen konnte. Von dort kam die Frage, ob sich was ändern würde, wenn ich den Stecker vom Hallgeber abziehen würde. Keine Änderung. Zwischenzeitlich hatte ich die Anleitung gefunden, wie man Widerstände überprüfen kann, um festzustellen, ob die Sensoren, etc. funktionieren. Abormal ist nur der Sensor vom Dampf-Heizer: unendlicher Widerstand. Also werde ich den erneuern.
Zeitgleich fiel mir auf, dass im Testprogramm doch nicht alles funktioniert: Die Wasserpumpe brummt nicht, wenn angesprochen: Also Multimeter und messen. Ja, Verbindung von der LP zur Pumpe ist vorhanden, nur ich messe keine Spannung, wenn ich die per Testprogramm anspreche. Die läuft doch auf 230V, oder? Also Netzspannung rauf und testen?
Verweigert die Maschine ohne irgendeine Fehlermeldung im Display die Arbeit, wenn ein Sensor defekt ist? Wird evtl. auch die Pumpenfunktion gesperrt?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
Danke vorab!
Danke vorab!
