Dampfheizung zu heiß bei Philips hd 5730?
  • Dampfheizung zu heiß bei Philips hd 5730?
    Bei heißes Wasser laufen lassen läuft es normal bis Ende.
    Maschine heizt dann neu auf, ca. 2 Min. Dann immer wieder
    Abdampfen in den Tank. Die Folge ist, daß in der Abtropfschale immer mehr
    Wasser ankommt. Sauberes Wasser. Wenn ich spüle, dann läuft alles normal
    bis fertig. Anschließend muss sie nicht neu Aufheizen.
    Meine Vermutung ist, daß der Boiler nicht in den korekten Temperaturen arbeitet.
    Ich finde aber auch, daß die Maschine zu lange zum Aufheizen braucht wenn sie morgens eingeschaltet wird.
    Leider habe ich dazu keine Vergleichswerte.
    Was ich schon gemacht habe:
    2X entkalkt mit oberen Brühkolben,
    an Leitungen keine Undichtigkeiten festgestellt,
    die drei großen O-Ringe erneuert.
    Bitte um Tipps!
    Gute Crema Wünsche ich allen!
    [img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/confused.gif[/img]
  • Esamsky schrieb:
    Dann immer wieder Abdampfen in den Tank.
    Das ist technisch gar nicht möglich, oder meinst Du mit Tank die Tropfschale?
    Wie lange dauert es denn, bis die Maschine bereit ist?
    Das kann man nur durch Messen der Temperatur herausfinden. Entweder die Temepratur des Kaffees in der Tasse, oder der Oberflächentemperatur des Boilers.
    Keine Garantie mehr vorhanden?
  • Hallo Gregor!
    Mit Tank meine ich den Behälter, der ein Teil des Chassis ist. Dort hinein wird abgedrückt oder abgedampft über die
    schwarze Leitung vom Thermoblock und/oder die Silikonleitung vom Dreiwegeventil. Von da aus geht es in die Tropfschale.
    Eine Heizung vom Thermoblock war defekt. Habe ausgetauscht und jetzt braucht der Automat ca. 2 Min. zum Aufheizen.
    Heiss ist der Kaffee schon.
    Beim ziehen vom Heisswasser oder Latte/Cappu ist schnell die Tropfschale halbvoll. Das erscheint mir etwas viel.
    Ich denke, bald werde ich meinen ersten KVA mit Milch verstehen.
    Grüsse
    Esamsky
    Aha, da kommen wir der Sache näher. Also wurde der Thermoblock getauscht. Hast Du den Temperaturfühler wieder mit Wärmeleitpaste montiert? Wenn nicht, kann es zu der erhöhten Temperatur, wie von Dir beschrieben, kommen.
