ESAM 4500: wie Brühgruppenantrieb ausbauen?
  • Mir ist keine bekannt. Ich selber habe den Antrieb bisher nie komplett ausbauen müssen. Aber vielleicht kann ich trotzdem ein wenig helfen. Wenn man von hinten auf den Antrieb schaut, sieht man an der Zwischenwand rund um den Antrieb Schrauben, die muss man lösen. Vorne muss man den Halter der Brühgruppe abmontieren, einfach die 2 Torx-Schrauben lösen.
    Wazu muss der Antrieb denn raus?
    du musst zuerst einmal die Brühgruppenhalterung entfernen, bei ausgebauter Brühgruppe einfach die Torx Schrauben entfernen.
    Danach musst du nur noch die Schraube die vorne innerhalb des kurzen Rohres das am Gehäuse unter der Brühgruppenhalterung heraussteht sitzt entfernen, danach kann man die Brühgruppe auf der Hinterseite des Gehäuses rausziehen.
    lg
    Hannes
  • Danke Hannes - so hats funktioniert. Die schraube in dem Rohr hab ich vorher gar nicht gesehen. Beim Einbauen sollte man, denke ich, den Brühgruppenhalter wieder mit Schraubensicherungsmasse fixieren.
    @Gregor: der Grund ist ganz einfach - dadurch, daß der Verkaufer der Maschiene den Bohnenbehälter und das Mahlwerk vor dem Versand nicht geleert und gereinigt hat, war die ganze Maschine voller Kaffeepulver. Das wollte ich einfach sauber machen.
    MfG, Frank
    VA-Werdegang: Delonghi ESAM 4500 (seit 12.10.2010 )
