WMF1000 sporadisch undicht
  • WMF1000 sporadisch undicht
    Tach zusammen,
    unsere WMF1000 nervt mich enorm...
    Die war inkontinent, es lief ab und zu ne Menge Wasser unten aus der Maschine. Also Türe gebrückt, Tresterbehälter gebrückt, und dutzende Bezüge durchgeschoben mit Handykamera in der Maschine. Es lief direkt am unteren Kolben entlang nach unten raus, fast klares Wasser, eine Menge!
    Das läuft dann in die winzige Auffangschale, die läuft über, und dann unten durch die Maschine raus.
    Danach wirft die Maschine das größtenteils trockene Pulver aus und damit voll in die feuchte Soße...
    Das Sieb im Kolben oben ist sauber, durchpusten geht ganz leicht.
    Der untere Kolben ist auch leicht durchgängig und nicht verstopft.
    Also bei "Kaffee-Optimal" ein großes Wartungsset O-Ringe (Artikel 8040) gekauft und eingebaut. Wobei da manche O-Ringe minimal unterschiedlich erschienen zu unseren Originalen, aber die vermutet wichtigen, die beiden Kolbendichtungen, waren identisch.
    Trotzdem ist die blöde Brunzkiste weiterhin manchmal undicht...
    Was kann das noch sein? Kann der "Zylinder", in dem der untere Kolben läuft, einseitig abgenutzt sein, dass die O-Ringe vom Kolben nicht mehr verlässlich abdichten?
    Haarriss konnte ich keinen finden.
    Die Kiste hat mw über 50k Bezüge bei uns gemacht.
    Oder doch einfach nochmal komplett neu abdichten und hoffen?
    Kann jemand ein Dichtungsset empfehlen, das garantiert 100% passt, alle Dichtungen der Brühgruppe hat, und im Idealfall auch einzeln beschriftet ist, vorsichtshalber?
    Danke vorab für eure Hilfe,
    Marc
