Problem mit Esam 3300
  • Problem mit Esam 3300
    mein 3,5 Jahre alter Kaffeevollautomat Esam 3300 macht im Moment was er will, d. h. mal spült er, mal nicht, mal bereitet er ganz normal den Kaffee zu, dann wieder findet sich der Kaffee in der Auffangschale (wobei dann auch während der Zubereitung ein lautes Brummen zu hören ist).
    Habe bereits in eurem tollen Forum gestöbert und daraufhin die Brüheinheit zum ersten Mal entkalkt. Aber leider war das nicht die Lösung. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
    Hanni
    klingt nach einer Verstopfung, du kannst versuchen mal das Brühsieb der herausgenommenen ausgebauter Brüheinheit runterzuschrauben (die Schraube in der Mitte) udn zu reinigen, vielleicht ist das Sieb ziemlich verstopft, das siehst du wenn du das abgeschraubte Sieb gegen eine Lichtquelle hältst, da musst du den Verstopfungsgrad gut sehen können.
    lg
    Hannes
  • Leider besteht das Problem weiterhin. Mal lief der Kaffee normal durch, mal lief er zum Teil und mal gänzlich in die Auffangschale. Jetzt aber läuft der Kaffee direkt in der Maschine.
    Nachdem das Gehäuse geöffnet wurde konnte man bei geöffneter Tür erkennen, dass der Kaffee gar nicht mehr durch den Auslauf läuft, aber wo er herauslief konnte man nicht sehen.
    Hat jemand noch eine Idee?
  • Hinter der Dampfheizung (das U-förmige Teil) ist ein Magnetventil. Es könnte gut sein, dass dieses defekt ist, was ich Deiner Beschreibung nach fast vermute. Man kann das erkennen, wenn beim Kaffeebezug Wasser durch den dicken Silikonschlauch am Ventil läuft.
    Aber vorsicht, bei solchen Tests Finger aus der Maschine, Lebensgefahr durch einige Teile, die mit voller Netzspannung laufen.
  • Hallo Hanni,
    dann wird wahrscheinlich am oberen Brühkolben oder Thermoblock etwas verstopft oder undicht sein, interessant wäre wo denn das Wasser bzw. Kaffee genau ausläuft, ich habe diese Woche eine Maschine mit ähnlichen Symptomen repariert, hierzu die Infos in meinem Bericht hier
    lg
    Hannes
  • So wie es aussieht, ist das Problem wohl endgültig behoben. Es handelte sich tatsächlich um eine Verstopfung in dem schwarzen Schlauch, der vom Thermoblock zur Auffangschale läuft. Diese konnte mein Sohn entfernen, zum Glück ohne den Thermoblock auszubauen, was er sich nicht so richtig getraut hätte. Anschließend lief aber noch, zuerst geringfügig, später mehr, Wasser in die Auffangschale. Jetzt hat er noch den Dichtungsring, ich glaube wohl am oberen Brühkolben, erneuert. Im Moment funktioniert alles einwandfrei, es läuft kein Wasser mehr aus.
    Bin wirklich froh, hier so schnell Hilfe bekommen zu haben. Tausend Dank
    Hanni
