CS5000 - Entkalkungsprogramm funktioniert nicht mehr
  • CS5000 - Entkalkungsprogramm funktioniert nicht mehr
    Hallo, habe seit ca. 2 Jahren eine CS5000. Diese wurde immer entsprechend der Anleitung und der Anzeige entkalkt und funktioniert prima. Nun stand wieder eine Entkalkung an: Nachdem das Programm wie immer von mir gestartet wurde passierte jedoch gar nichts:
    1. 5 sec. Spül/Entkalkungsknopf drücken --> blinkt nicht mehr
    2. Trester geleert, Wasserbehälter mit 'Entkalker/Wassergemisch gefüllt und eingesetzt
    3. Dampfknopf halbe Umdrehung gedreht, nun sollte das Programm beginnen
    --> Es kommt für ca. 3 sec. Dampf aus der Düse, danach passiert nichts mehr !
    Hat jemand einen Rat für mich ?
    Da sollte die LED eigentlich durchgehend leuchten.
    martinW schrieb:
    2. Wasserbehälter mit 'Entkalker/Wassergemisch gefüllt und eingesetzt
    Das sollte man eigentlich vor dem Starten schon machen.
  • martinW schrieb:
    Laut Original Bedienungsanleitung sollte es aber in dieser Reihenfolge sein. Ich hatte es jedoch auch schon vor dem Starten versucht - ohne Erfolg.
    Das sollte auch nicht ausschlaggebend für diesen Fehler sein. Wichtig ist, daß die LED leuchtet, denn dann ist das Entkalkungsprogramm auf alle Fälle gestartet.
    Ich vermute mal, daß du keine Garantie mehr hast?
    Das einzigste, was mir zu deinem Fehler im Moment einfällt: Evtl. der Microschalter am Dampfdrehknopf. Dazu müßtest du die Verkleidungen öffnen und die Bedienfront abnehmen, um diesen durchzumessen.
    Es kommt auch keine Fehlermeldung?
  • Richtig, keine Garantie mehr.
    Auch keine Fehlermeldung. Die Maschine verhält sich in allen Bereichen völlig normal - bis eben auf das Entkalkungsprogramm - kurz Dampf und dann nichts mehr.
    Werde das Teil mal am Wochenende auseinanderbauen - danke für den Tip mit dem Schalter.
    Ich berichte dann nächste Woche.
