Kein Wasserbezug/Pumpe pumpt in Auffangschale
  • Kein Wasserbezug/Pumpe pumpt in Auffangschale
    seltsamer Fehler: Ich kann manchmal kein Heißwasser beziehen. Wenn ich den Schalter drehe, passiert gar nichts.
    Auch tritt manchmal der Fehler auf, dass die Pumpe ohne Pause in die Auffangschale pumpt. Wenn die Maschine nach dem Ausschalten dann abgekühlt ist, funktioniert wieder alles normal. Dazu habe ich einen Beitrag gefunden, der das selbe Phänomen auf das Entlastungsventil zurückführt.
    Hängen die Fehler zusammen?
    Viele Grüße,
    Ralf
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von REK ()
  • das dürften zwei Fehler sein
    zu 1
    Feder Microschalter verbogen oder Microschalter Schwergang/Kontakte
    leicht zu lösen, Microschalter austauschen, erst mal Feder etwas geradebiegen
    zu 2
    gibt es mehrere Möglichkeiten
    meistens ein defektes Bauteil (ULN2003), ein kleines Bauteil nahe der langen Steckleiste auf der Platine ganz oben
    oder aber
    zu wenig Wasser im Dampfer, wodurch die Sonde nicht leiten kann
    vorderes Magnetventil undicht und damit läuft Wasser in die Schale
    Rückschlagventil undicht (auch sehr häufig)
    es bleibt Dir nichts übrig als die Maschine zu öffnen und weiter zu insistieren
