ich habe seit heute ein Problem mit dem Milchaufschäumer meiner DeLonghi. Lustigerweise ist dieses Problem nach dem Entkalken aufgetreten. 1 Tasse konnte ich noch normal beziehen, danach hat es miiten im Aufschaumprozess nurnoch Dampf produziert.
Wenn ich 2 x die Cappucchino Taste für Milchschaum drücke kann ich zusehen wie die Milch im inneren durchsichtigen Rohr angesaugt wird. Aus dem Auslaufrohr kommt allerdings fast nur Dampf und nach einigem warten rinnt etwas Milch heraus.
Beim drücken der Clean Taste ist das verhalten auch wie immer: sehr viel Dampf, wenig Wasser.
Daraufhin habe ich in den beiden Bolzen auf die der Behälter aufgesteckt wird bereits mit einem Zahnstocher herumgestochert und ein wenig angetrocknete Milchreste herausgepult.
Da dies auch nichts half, habe ich den Deckel des Aufschäumbehälters auseinandergeschraubt und gereinigt, leider auch Fehlanzeige.
Was könnte denn noch das Problem sein? Könnte eine fehlende Dichtung schuld sein? Der Behälter hat ja nur 2 Dichtungsgummis. Der eine große in den das durchsichtige Rohr gesteckt wird sowie den kleinen an dem Auslaufrohr.
phk
Vor ein paar Wochen habe ich übrigens an beiden Bolzen auf die der Behälter gesteckt wird die 3 Dichtungsgummis gewechselt, seitdem lässt sich der Behälter auch merklich schwerer wieder aufsetzen.
phk
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von phk ()
