Das Gerät ging nach langem Aufheizen auf "Allgemeine Störung". Als Ursache erkannte ich den defekten unteren Thermostaten der Dampfheizung. Als ich ihn testweise mit einem Draht überbrückte, funktionierte die Maschine. Daraufhin montierte ich einen neuen Thermostaten und bei dieser Gelegenheit auch eine neue Dampfheizung. Danach habe ich die Maschine wieder eingeschaltet, und das gleiche Problem kam wieder: Langes Aufheizen, Allgemeine Störung, Thermostat wieder defekt. Welche Ursache und welche Lösung kann das Problem haben?
Primadonna 6600: Thermostat für Dampfheizung wiederholt defekt
Hallo EricNorth,
ich könnte mir vorstellen, das Du mit dem Überbrücken, ein Durchbrennen der Dampfheizung verursacht hast.
MfG. Fred -
Hallo Fred, vielen Dank für deinen Hinweis. Leider muss die Ursache woanders liegen, weil der Thermostat auch nach dem Auswechseln der Dampfheizung erneut defekt wurde (ohne die Überbrückung).
MfG Erich -
Ist der Temperaturfühler noch in Ordnung? Wenn die Sicherheitsthermostate auslösen, ist die Temperatur der Heizung zu hoch.
Eigentlich kannst Du die Bestellung wieder stornieren, der Fühler muss ca. 120kOhm Widerstand bei Raumtemperatur haben. Mit dem Vorhandenen sollte also alles in Ordnung sein.
Edit: Habe Deine Korrektur gerade gelesen, vergiss einfach, was ich gechrieben habe
Vielen Dank, das Problem ist gelöst: Ich habe den neuen Temperaturfühler eingebaut - und der Espresso schmeckt wieder!
Gruß Erich -
Sehr gut
Guten Kaffeegenuss und vielen Dank für die Rückmeldung!
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
