Hallo Forumsgemeinde,
habe hier die Maschine von einem Arbeitskollegen, hatte den berühmten Fehler Nr.8
Also Brühgruppe revidiert zusammengebaut läuft!
Heute wollte ich sie entkalken, da zeigt die Masch. System füllen!, Hahn aufgedreht es kommt aber nur Luft.
Habe dann die Masch. nochmals geöffnet und die Wasserwege geprüft, bis zur Pumpe ist alles OK.! dann ab in den Thermoblock, beim Ventil für Heißwasser habe ich festgestellt das sehr
viele Luftblasen im Schlauch sind welcher zum Auslass führt (als würde das Ventil dem Wasser Luft beimischen). Auch beim betätigen der Spültaste hört sich die Masch. gequält an und es kommt langam nur das Wasser.
Ich vermute das Probl. liegt am Ventil, kann mann es Prüfen bzw. ausbauen? Bin über Tipps sehr froh!
Habe gerade nochmal etwas Entkalker angemischt und versuche es gerade nochmal.
Über eueren Rat würde ich mich freuen,
Gruß Christian
Gruß Christian
