esam 4000 blinkt nach betätigen des Dampfventils und tut nichts mehr
  • esam 4000 blinkt nach betätigen des Dampfventils und tut nichts mehr
    Halli Hallo zusammen,
    Ich bin gerade ein bischen ratlos was meine esam 4000 angeht.
    Die Maschine ist so ca. 2 Jahre alt und eher wenig benutzt worden.
    Folgender Fehler taucht nun immer auf:
    wenn ich das Dampfvetil benutze...schalte ich normal auf Dampf..dann drehe ich das Ventil auf und alles klappt wunderbar.
    Tja...dann moechte ich ja Kaffee hinein laufen lassen..also..schalte ich das Dampfventil aus und sofort fangen die 2 gruemen Tasten fuer den Kaffeebezug an zu blinken.
    Da kann man dann warten...warten ..warten...blinkt...wenn man drauf drückt..tut sich nix.
    schalte ich die Maschine aus...und wieder ein...blinken die Tasten weiter.Erst wenn ch den Stecker ziehe...1-2 mal...sind die blinkenden Tasten aus und ich kann wieder Kaffee beziehen .
    Hm..?
    wo koennte der Fehler liegen?
    wuerde mich ueber Input freuen
    viele Gruesse :1f474:
  • Zum Dampfbezug wird der Thermoblock nochmal auf eine höhere Temperatur aufgeheizt. Zum anschließenden Kaffeebezug muß der Thermoblock sich erst wieder abkühlen, daher die blinkenden Tassen. Diese leuchten erst wieder durchgehend, wenn der Tb die Temperatur für den Kaffeebezug erreicht hat. Diese Wartezeit kannst du verkürzen, indem du einfach nochmal Wasser rausläßt. Dadurch erreicht der TB schneller die niedrigere Temperatur.
