Siemens S 60 ohne Strom
  • Siemens S 60 ohne Strom
    Hallo, meine Siemens S60 lässt sich nicht mehr einschalten. Ich habe das Gerät geöffnet. Am Netzfilter liegt Spannung an! Kann das Bauteil dennoch defekt sein oder liegt es am Schalter? Wie kann ich das prüfen? Gibt es andere Ursachen?
  • Hi BS,
    beide relevante Spannungen? Du meinst jetzt nicht den Netzfilter, sondern den Trafo? Oder ist das beides das Selbe? Bin nicht der Elektroniker. Wenn du den Trafo meinst, dann denke ich an Eingangs- und ausgangsspannung, richtig? Wie muss die sein, also am Ausgang? Kann es sein, dass Spannung am NEtzfilter anliegt, aber der Trafo dennoch defekt ist (wenn nicht beides das Selbe ist)?
    der Netzfilter ist hinten unter dem Tankanschlußstutzen. Der Trafo
    befindet sich vorne unter der Leistungselektronik (jeweils auf der
    Tankseite der Maschine). Habe jetzt auch nicht im Kopf, welche
    Spannungen der Trafo bringen muß. Aber es steht drauf geschrieben.
    (Evtl. 5V und 15V...)
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Der Trafo kommt im Stromkreis erst NACH dem Netzfilter
    und kann daher selbstverständlich defekt sein, auch wenn
    dem Netzfilter nix fehlt.
