Nach dem Reinigungsvorgnang für den Milchbehälters wird bei meiner Maschine wieder Milch hochgezogen bzw. es kommt immer noch Dampf; Habe das Gefühl, daß das kleine Röhrchen (grüne Dichtung) des Adapters für den Milchbehälter verstopft ist. Weiss jemand wie man den Adapter auswechselt? Muss man dazu die Maschine komplett aufmachen und auch das Display abmachen?
ESAM 6600 Adapter für Milchaufschäumer
Der Gregor weiß das, glaube ich.
Selbst wenn, sind das nur 10 Kreuzschlitzschrauben, eine Sache von 5 Minuten.Gruß Stefan
Um den Connector zu tauschen, muss das Gehäuse hinten, links und rechts, sowie oben geöffnet werden. Dann muss man das Bedienteil noch abnehmen. Hat man dies erledigt, kann man den Connector recht einfach tauschen.
vielen Dank für eure Hilfe; nachdem ich mir jetzt einen neuen Adapter besorgt hab, hab ich festgestellt, daß das kleine rar keinen Durchgang hat und es daran garnicht liegen kann; hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann, daß nach dem Loslassen des Reinungsknopfs für den Milchaufschäumer wieder Milch hochgezogen wird. bzw. nach Beenden der Heisswasseraufbereitung noch sehr lange Dampf erzeugt wird; mir erscheint es als ob ein Ventil nicht schliessen würde.
Gruss
Walter -
Hallo Walter,
das untere Röhrchen ist immer zu, richtig. Wenn es aber mit Schmodder voll ist, funktioniert der Aufschäumer auch nicht richtig.
Deiner erneuten Fehlerbeschreibung nach, würde ich vermuten, dass das vordere Magnetventil hinter dem Connector leicht undicht ist oder so stark verkalkt, dass es nicht mehr richtig schließt. Das kann man aber leicht testen, indem man das Ventil ausbaut und im stromlosen Zustand testet, ob man in Durchflussrichtung durchpusten kann.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
