Dampf tritt weiterhin aus nach abziehen des Milchbehälters EAM3500.
  • Dampf tritt weiterhin aus nach abziehen des Milchbehälters EAM3500.
    Hallo und guten Morgen,
    ich habe folgendes Problem an meiner EAM3500.
    Wasserlache unter der Maschine. Grund war ein defektes Ventil, welches sich aufgelöst hat: Bestellnummer war 5232107700 Solenoidventil (3).
    Ich hatte die Hoffnung, dass das auch der Grund dafür ist, dass seit Wochen nach dem abziehen des Milchbehälters, weiterhin Dampf aus der Düse tritt, da wo der Milchbehälter abgezogen wird.
    Nach dem Wechseln des Ventils, ist jetzt (bis auf die Tatsache das die Maschine immer noch sehr viel Dampf rausschießt, wenn ich den Behälter abziehe) wieder die Dichtheit der Maschine OK, aber
    Zudem kommt leider nur sprotzende Milch in der Tasse an, leider kein Schaum.
    Könnte auch das Ventil: 5232107400 Solenoidventil (2) defekt sein?
    Ich bestelle jedenfalls einfach mal....
    Lieben Gruß Summit
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Summit ()
  • Hallo Summit,
    ja, das vordere Magnetventil würd eich auch tauschen. Es scheint nicht mehr ganz dicht zu sein.
  • Hallo Gregor,
    ich habe sachon viele sehr hilfreiche Beiträge von Dir gelesen, die mir auch ohne zu Fragen geholfen haben.
    Danke für Deine Motivation.
    Ich melde mich, wenn das Ersatzteil verbaut ist, wie sich die Maschine verhält.
    Bis dahin vielen Dank, ein schönes Wochenende und bleibt munter
    Gruß Summit
  • Hallo Liebe Kaffee Freunde.
    Gestern Abend, pünktlich und schnell geliefert wie immer, lag das Paket mit dem Ersatzteil (siehe oben) bei mir im Briefkasten.
    Die Verkleidung wurde entfernt und das Teil eingebaut.
    Fazit!! Die Maschine läuft wieder und ist in Ordnung.
    Kleiner Zusatz noch:
    Seit wochen bzw. monaten, zog die Maschine beim Druck auf den CLEAN Button am Milchbehälter nach dem los lassen wieder Milch hoch.
    Auch das ist Geschichte.
    Jetzt läuft der Schaum wieder super und der Reinigungsvorgang durch Druck am Milchbehälter schließt wieder ordentlich die Tür, sodass nach dem Abziehen des Milchbehälters kein Dampf mehr austritt.
    Zudem hört man nach dem los lassen des CLEAN Knopfes am Milchbehälter, dass das Ventil schließt.
    Klasse!!! Mir hat dieses Forum wieder einmal geholfen.
    Lieben Gruß Summit.
  • Hallo Summit,
    vielen Dank für die Rückmeldung und das Lob! Schön, dass die Maschine wieder fehlerfrei funktioniert.
