ESAM 6600 - Zu wenig Kaffe in der Tasse - undicht?
  • ESAM 6600 - Zu wenig Kaffe in der Tasse - undicht?
    bei meiner gebrauchten DeLonghi ESAM 6600 wird in letzter Zeit die Tasse nicht mehr voll. Hab mich auf die Fehlersuche begeben. Neben dem Wassertank läuft bei jedem Kaffeebezug Wasser in die Auffangschale. Da ich die Maschine schon zerlegt habe, habe ich auch bei den hinteren Schläuchen Luftblasen entdeckt. Ansonsten ist die Maschine sauber (keine Wasserspuren).
    Weiß von euch jemand, ob dies "normal" ist bzw. ob dies mit der geringeren Wassermenge in der Tasse zusammenhängen kann?
    Danke für eure Hilfe!
    Liebe Grüße!
  • In welchen Schläuchen sind Luftblasen? In den dicken Silikonschläuchen, oder den dünnen Teflonschläuchen?
    Wenn sich Wasser in den dicken Schläuchen befindet, ist das nicht gut.
  • Hallo Klaus,
    das sind die Überdruckschläuche, da ist nur im Fehlerfall Wasser. Als erstes mußt du lokalisieren, von wo das Wasser kommt. Direkt von der Pumpe oder vom Magnetventil.
  • Hallo Stefan,
    oje - kannst du mir sagen, wo die Pumpe bzw. das Magnetventil genau sitzt bzw. muss ich da dann was erneuern oder gibt's da was zu reinigen?
    Unsere Maschine zeigt im Inneren keinerlei Wasserspuren auf. Hab aber gesehen, dass der "Kolben" unter dem Thermoblock stark verschmutzt ist, habe ihn inkl. Dichtung von außen her gereinigt, möchte diesen nun auch noch innen reinigen, weiß aber nicht, wie ich diesen vom Thermoblock runter bekomme.
    Tausend Dank!
    lG, Klaus
    Du mußt doch nur schauen, wo die dicken Schläuche herkommen bzw. hingehen. Von hinten gesehen sitzt die Pumpe(rot) rechts und das Magnetventil links oben beim hufeisenförmigen Dampferhitzer.
    Das ist der obere Brühkolben, zum zerlegen findest du auf komtra.de eine Anleitung. Sollte aber mit deinem Problem nichts zu tun haben.
  • Habe jetzt den Thermoblock wieder eingebaut und die Maschine eingeschaltet - beim Aufheizen gibt es ein leichtes "plubber-Geräusch" (normal?) und beim Magnetventil tritt Wasser in den dicken Silikonschlauch! Wenn ich dann noch einen Kaffee runterlasse, läuft ebenso Wasser beim Magnetventil in den Silikonschlauch.
    Schlauch von der Pumpen-Seite ist trocken.
    Was kann ich tun? :1f615:
    Danke, Klaus
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Milchschaum ()
  • Das Magnetventil (3-Wege-Solenoidventil) ist anfällig, mußte ich bei mir kürzlich auch tauschen. Du kannst nochmal entkalken. Wenn das nichts hilft, mußt du es wechseln.
  • Hallo Klaus,
    danke für die Rückmeldung und :1f37b:
