Hallo Kaffee-Freunde . Ich habe seit 3 Jahren eine Delonghi EAM 3500 . Vor 2 Wochen habe ich den TB und Temperatursensor gewechselt . Außerdem habe ich noch den Temperatursensor am Heizelement für Schnelldampf gleich mit gewechselt . Alle Widerstände stimmen laut meiner Messung.Es tritt auch kein Dampf aus einer Leitung raus. Die Tassenablage wird aber kochend heiss .Die Wärmeleitpaste habe ich aufgetragen , ist durch die Hitze am TB und Heizelement richtig verlaufen . Jetzt weiß ich nicht mehr weiter . Vielleicht kann mir jemand helfen.
EAM 3500 Tassenablage wird sehr heiss
hast du auch den widerstand des Heizelemt gemessen ?
Es sollten ca. 50 Ohm sein, ich habe mal bei einem Bekannten den VA gemacht der ein ähnliches problem hatte dort hatte die Heizspirale nur 34 Ohm (wie auch immer) das Wasser hat fast gekocht
Hallo Seppel Ich grüße Dich. Es sind 53 Ohm.
hmm ok das ist i.O.
Und der Temperaturfühler (Der Runde mit Wärmeleitpaste auf TB) stimmt auch bei zimmertemperatur müssten es ca. 100kOhm sein. -
Ja, der hat 96 kOhm .Nach ca. 20 Minuten wird die Ablage richtig heiß .
hmmm
dann weiß ich auch nichts mehr, kein Wasserdampf und Widerstände stimmen, k.a. :denk: -
Ich danke Dir.
kein Problem dafür ist ein solches Forum doch da oder ?
evt. hat ja jemand anderes noch eine Idee !?!? -
Weshalb?
Was passiert dann, wenn du einen Kaffee machst?Gruß Stefan
Hallo Stefan, Danke für Dein Interesse. Den TB habe ich gewechselt, da er defekt war . (kein Widerstand gemessen und allgemeine Störung angezeigt) Kaffee wieder i.O.Aber die Tassenablage wird seit dem viel heisser als vorher.Am Anfang roch es auch noch komisch .Ich hatte aber zuviel Wärmeleitpaste genommen und die lief am Heizelement für Schnelldampf herunter.Nachdem die Maschine jetzt 30 Minuten in Betrieb war habe ich jetzt noch mal die Temperaturfühler am TB =95kOhm und Heizelement für Schnelldampf =55kOhm gemessen.Ist das in Ordnung so? Vielleicht wird die Tassenablage auch durch den neuen TB heisser.Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
beide Temperaturfühler sollten bei RAUMTEMPERATUR ca. 100-120 kOhm haben. Aber wenn der Kaffee i.O. ist, sollte der TB normale Temperatur haben.Gruß Stefan
Hallo Stefan, wenn die Maschine kalt ist haben beide Temperaturfühler ca.100 kOhm.Ich werde den VA wieder richtig in Betrieb nehmen ( ca. 15 Tassen am Tag ) und werde die Sache beobachten. Ich hatte nur Bedenken , daß der TB wieder den Geist aufgibt, da die Tassenwärmeplatte so heiss wurde.Vielen Dank Uwe
ich habe ein ähnliches Problem mit der Tassenbalge.
Wir haben eine Delonghi Magnifica Cappucino ebenfalls ca. 3 Jahre alt nur ist bis jetzt noch nichts in bzw. an dem VA ausgetauscht worden, da sie bis jetzt einwandfrei funzt.
Aber seit geraumer Zeit habe ich ebenfalls das Gefühl das die Tassenablage sehr heiss wird. Obwohl die Kaffeetemp. voll in Ordnung ist. Steht seit jeher auf mitt. Temp.
Jetzt wo ich das mit der Widerstandsmessung an den Temp.-fühlern gelesen habe meine Frage, gibt es hierzu irgendwo Bilder wo sich diese Elemente im VA befinden?
Dann würde ich auch erstmal die Widerstände messen.
Und welche Widerstandwerte sind denn richtig?
Bitte noch mal auflisten.
Widerstand TB:
Widerstand Heißdampf:
Widerstand Temperaturfühler:
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus -
Widerstand TB: ca. 40Ohm
Widerstand Heißdampf: ca. 50Ohm
Widerstand Temperaturfühler: bei Raumtemperatur ca. 100kOhm
Ich habe leider keine Bilder, aber zuerst mußt du mal die Maschine öffnen, denn es kann sehr gut sein, daß der Raccord am TB undicht ist und die Tassenablage durch den austretenden Wasserdampf heiss wird.Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich bin leider heute erst dazu gekommen die Maschine zu untersuchen.
Vorab noch die Info bezüglich Dampfaustritt.
Es tritt während des Betriebs kein Dampf aus und heizt somit die Tassenablage zusätzlich auf.
Also, ich habe die Widerstände im ausgeschalteten Zustand gemessen und hier das Ergebnis:
Widerstand
TB Soll: ca. 40 Ohm
TB Ist: 41,5 Ohm
Widerstand (Heißdampf)
HD Soll: ca. 50 Ohm
HD Ist: 54 Ohm
Temp.-fühler (1)
TB Soll:100 kOhm
TB Ist: 10 kOhm bei 20°C
Nach Betrieb ca. 4,4 kOhm (TB noch voll aufgeheitzt.)
Temp.-fühler (2)
HD Soll: (100 kOhm) ???
HD Ist: 10 kOhm bei 20°C
Nach Betrieb ca. 6,0 kOhm
So wie es aussieht sind vermutlich bei unserer Delonghi die Temp.-fühler defekt.
Auf jedenfall werde ich alle Temp.-fühler austauschen.
Grüße Eriol
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
