Habe bei meiner de Longhi folgendes Problem.Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke gehen alle Lichter an und die Brühgruppe fährt etwas nach oben und dann sofort wieder runter.Dann gehen alle Lichter aus und das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.Wenn ich den Stecker wieder rausziehe und wieder einstecke geht das selbe wie vorher wieder.Vieleicht können sie mir ja auch mal mitteilen wie ich in den Testmodus bei der Maschine komme.
deLonghi Rapid Cappuccino
Testmodus, wenn aber mein Verdacht sich bestätigt, wird der Testmodus nicht funktionieren, da evtl. der Eintaster defekt ist.Gruß Stefan
Hallo und Danke für Ihre Antwort. Habe schon mal versucht das Bedienteil abzunehmen , aber irgendwie geht es nicht.Haben sie denn mal einen Tipp ? Dann könnte ich doch mal nachschauen ob der Eintaster defekt ist , oder ?
dazu müssen die restlich Verkleidungen entfernt werden. Anleitung zum öffnen der Maschine findet man hier im Downloadbereich.Gruß Stefan
Hallo....auseinander habe ich die Maschine schon bekommen.Ich kriege nur die Platine vom Bedienteil nicht ab.
Hallo Alfred,
die Platine wird wirklich nur mit dem Plastikhacken im Bedienteil gehalten. Es kostet Überwindung, die Hacken soweit zurückzubiegen.Gruß Stefan
Hallo....erst noch mal vielen Dank.Mit der Platine läuft alles soweit wieder.Jetzt habe ich folgendes Problem.Wenn die Brühgruppe nach oben fährt schaltet sie nicht mehr ab.Hat das was mit dem Microschalter oben am Boiler zu tun ? Vieleicht fehlt bei mir was unter dem Microschalter ? Ich weiß nämlich nicht wie der sonst betätigt werden soll.
Der wird vom oberen Brühkolben betätigt. Beim zusammenfahren mit der BG wird der BK gegen die Federkraft der 2 Federn im inneren nach oben gedrückt und betätigt den Endschalter.Gruß Stefan
Ich würde den Schalter ganz einfach auf Durchgang prüfen, dann weiß man gleich ob dieser noch funktioniert oder nicht.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
