Esam 3500
  • Hallo liebe Kaffeefreunde
    Habe eine Delonghi ESAM 3500 zerlegt und im neuen Gehäuseträger zusammengebaut. Bei der Erstinbetriebnahme
    klickt die Pumpe sehr laut, dann kommt wasser dazu und sie wird leiser,Druck baut sich auf,Spülwasser läuft
    aus den kaffeeausläufen und der Spülvorgang(sonst vielleicht ist er 5 sekunden lang) war wohl bestimmt 30 sek. lang.
    Ob diese Zeit verschieden sein kann ? Eigentlich hat die Maschine doch kein Drucksensor und kann nicht wissen das
    am Anfang bzw. nach Rep.noch Luft in der Leitung ist.
    Na ja wie auch immer,jedenfalls ist der Anschlußraccord ,der von der Herstellung aus aus 2 hälften besteht,
    an einer Seite auf der ganzen Länge undicht geworden und hat die maschine ganz schon bewässerd.
    Hat jeman so was schon mal gehabt oder gehört ? Wenn nun kein Wasser aus den Auslässen gekommen wär,
    würde ic sagen na ja durch die Verstopfung entstand ein zu hoher Druck !? Aber müsste das Teil nicht trotzdem
    halten ?
    Bin auf Antworten gespannt und danke im Vorraus.
    MFG Pauli55
    Aber sicher doch. Es ist zwar kein Druckwächter, aber ein sogenannte Flowsensor. Durch den Wasserfluß wird ein Schaufelrad mit Magneten angetrieben. Diese magnetische Impulse werden an die Steuerung gemeldet.
    Und der Raccord kann auch mal undicht werden. Wenn was verstopft wäre, dann würde der Druck über Überdruckschläuche (die dicken durchsichtigen) in die Tropfschale geleitet werden.
