Meine 6600 gibt keine Milch mehr ???
  • Meine 6600 gibt keine Milch mehr ???
    Hallo Gemeinde
    Habe wiedermal ein Problem mit meiner 6600 !!
    Von jetzt auf sofort ist mein Milchschaum , sowie die Spülfunktion ( Milchbehälter ) und die Heisswasser
    Funktion ausgefallen ......
    Was soll ich tuen ??
    Bitte helft mir,habe mir schon die Finger wundgegooglt , und nichts gefunden .
    Danke Lugie
  • Du mußt auf alle Fälle die Maschine mal öffnen und schauen, bis wohin Wasser kommt. Aufs Blaue tippe ich mal auf das hintere Magnetventil.
  • Sind die Mikrotaster am Connector noch beide in Ordnung und werden vom Behälter betätigt? Ist die Pumpe bei der Reinigungsfunktion und Schaumanforderung zu hören?
  • Lugie schrieb:
    Die Pumpe ist zu hören , aber irgenwie leiser oder als würde sie drücken aber kommt nicht weiter ?!
    Da der Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten ist denke ich, dass eines der beiden Magnetventile nicht mehr funktioniert. Das spricht dafür, dass die Pumpe leiser ist, da sie gegen ein geschlossenes Ventil arbeitet. Ich tippe auf der fordere MV hinter der Bedienblende. Kabel abziehen und den Widerstand der Spule messen, bzw. auf Durchgang prüfen.
  • Vorderes MV und hinteres MV.
    Die kannst du wahrscheinlich auch über Gregor beziehen.
  • Ein hinteres, mit dem Überdruckablass habe ich noch hier, die letzten beiden vorderen sind leider vor kurzem schon weggegangen, Ersatzlieferung noch nicht eingetroffen.
  • Ohne Messen wird es nicht klappen. Es gibt einfach ein paar Dinge bei der VA-Reparatur, bei denen man etwas mehr Kenntnisse haben sollte. Hast Du evtl. einen Bekannten/Kollegen, der das für Dich übernehmen könnte?
    Auf Verdacht irgendwas tauschen macht absolut gar keinen Sinn.
  • Du willst es unbedingt auf die harte Tour anstelle einfach, richtig? :1f609:
    Wenn Du die beschriebene Methode anwenden willst, musst Du jeweils den Schlauch, der in das Ventil reinführt abziehen.
    ABER:
    Das ist nicht ungefährlich, einige Teile führen offen 230V. Halte den Schlauch von der Maschine weg, das Wasser kommt mit rel. viel Druck heraus. Und zusätzlich ist das Wasser/der Dampf kommend von der Dampfheizung SEHR heiß!
    :1f915: :1f915: :1f915:
    Ich schließe mich Gregor an. Wenn du weißt, daß der Wasserfluß am Ventil gestoppt wird, kann es aber trotzdem noch sein, daß das Ventil garnicht angesteuert wird. :floet:
  • Hei
    Ja,dumm gelaufen, möchte eigentlich auch nicht das Risiko eingehen .....
    Aber welche Option bleibt mir , wenn ich mit Messtechnik nicht bewandert bin .
    Und die dazu gehörige Messgerätschaft auch nicht besitzte !!!
    Welche Möglichkeiten bleiben mir ???
    Bitte helft mir !!!!!! :1f615:
    Gruss Lugie
  • Du wirst doch im Bekanntenkreis jemanden mit einem Meßgerät haben, der mit dem Meßgerät an den Anschlüssen der Ventilspule 220V Wechselspannung messen kann!
  • Man benötigt kein kompliziertes Messequipment, sondern nur ein popeliges Multimeter, notfalls auch vom Discounter. Dessen Messsptitzen hält man dann nur an die Kontakte des Magnetventils, fertig.
    Ansonsten bleibt halt nur der Gang zu einer Werkstatt.
  • FAST Geschafft
    Hallo Leute
    Habe auf Verdacht beide MV bestellt und gewechselt .....
    Und siehe da , die Maschine läuft wieder mit Milch !!! :1f602:
    Doch ein paar Sachen gibt es noch die nicht so sind wie vorher :
    1. Bei benutzen der Heißwasser funktion fängt er an zu pumpen,bricht dann aber ab ? Spülen des Milchbehälters geht aber einwandfrei !!
    2. Der Schaum ist nicht wirklich " Schaum " er kommt viel heiße Luft (mehr wässerig ) . Habe alles gereinigt ,und entkalkt , und den Connector kontrolliert. Kann es sein das durch einen schlechsitzenden Schlauch die Maschine Luft zieht ???
    Oder die Dichtungen an den MV nicht iO sind , da ich sie von den alten abgenommen habe ?
    Bin für jeden Tipp dankbar .
    Gruss Lugie
    Die Pumpe läuft beim Heißwasserbezug immer getaktet, Laufdauer je nach Mengeneinstellung.
    Das wäre ein Möglichkeit, oder die Dichtungen am Connector sind abgenutzt. Oder waren die auch schon neu?
