Druckproblem ECM Technika
  • Druckproblem ECM Technika
    ich habe ein Problem mit einer ECM Technika-Maschine. Bei der Drcukeinstellung mittels Blindsieb wird mir 9,5 bar angezeigt (also genau richtig für meine Espressozubereitung). Wenn ich dann allerdings den Siebträger mit dem Kaffeepulver einsetze und den Brühvorgang starte, zeigt mir die Druckanzeige lediglich max. 4 bar an. Ist das normal?? Wenn ich den Druck überprüfe mittels Blindsieb zeigt die ANzeige wieder 9,5 bar.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
  • Mit Deiner Maschine ist technisch alles vollkommen in Ordnung. Vielmehr erzeugt der Kaffeepuck einen viel zu geringen Gegendruck, so dass sich keine 9,5bar aufbauen können, wie beim Blindsieb. Druck entsteht nur, wenn ein gewisser Ggegendruck aufgebaut wird.
    Tamperst Du ausreichend stark? Und zusätzlich würde ich die Mühle in Richtung feineres Pulver einstellen.
  • genau. nur dann, wenn der espresso tatsächlich etwa 25 s für 25ml braucht (bzw. 25s für 50ml beim doppio), ist die anzeige auch sinnvoll und die begrenzung kann greifen. bei höheren durchflussraten steigt der druck erst gar nicht so weit, dass die von dir eingestellte begrenzung greift.
    gruß, max
    astoria argenta jun1 - rancilio rocky d + md50 - la sanmarco sm90 - eureka giotto - mahlkönig brasilia - krups t8 - (aeropress + rosenstein & söhne handmühle)@work - karlsbader, french press, handfilter, aromaster perkolator etc...
    ex quickmill 0800, gaggia cc, saeco aroma, fiorenzato t80, demoka m203
