De Longhi Caffe Venezia 1&2 Tassen und Dreieck leuchten
  • De Longhi Caffe Venezia 1&2 Tassen und Dreieck leuchten
    Hallo an alle,
    meine Maschine streikt! Hilfe!
    Also ich habe die Maschine heute morgen wie gewohnt eingeschaltet und es gab ein ziemlich merkwürdiges Geräusch gefolgt von der "Lichtorgel".
    Daraufhin -mit Blick in die Anleitung- habe ich die Tassenknöpfe gedrückt gehalten. Das hat auch insofern was gebracht, dass nicht mehr alle köpfe leuchten.
    Allerdings leuchten jetzt das Dreieck und die beiden Tassenleuchten konstant und weder Stecker ziehen, an-und ausschalten der Maschine, Brüheinheit rausnehmen und wieder einsetzen
    noch alles so gut es geht reinigen haben auch nur irgendeinen Effekt! Was nun?
    Ohne Kaffee am Morgen bin ich nutzlos!
    Ach ja, bitte bei den Antworten bedenken- ich bin absoluter Techniklaie! :1f602:
    Danke schonmal an alle die ne Idee haben.
  • Da du die BG noch entnehmen kannst: Wenn du bei entnommener BG auf den silbernen Sieb drückst, läßt sich dieser relativ leicht nach unten drücken?
  • scrabble schrieb:
    Nee,das lässt sich eher schwer runter drücken!
    Genau das darf nicht sein. Im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum revidieren der BG.
  • Also....hab die Brüheinheit nach Anleitung Auseinander gebaut, gereinigt etc. und wieder zusammen gesetzt. Als ich die Maschine wieder eingeschaltet habe, kam wieder das merkwürdige Geräusch von heute morgen (einen Art "Plopp"- ähnlich einer rausgesprungenen Sicherung) und dieselben drei Leuchten leuchten wieder konstant. Ach ja, und weiter passiert nix! :1f622: Hoffe nun, dass das nichts schlimmeres ist?????!!!!
  • Hast du sie auch geschmiert, so daß sie jetzt leichtgängiger ist? Außerdem kannst du mal im TESTMODUS schauen, ob die BG dort was macht.
  • Dann brauchst du ein Meßgerät (Multimeter), damit du im Testmodus am Motor bzw. Platine messen kannst, ob der Motor mit Spannung versorgt wird. Gerne lockern sich auch mal die Lötpunkte auf der hinter dem Motor senkrecht stehenden Platine.
