Hallo , ich habe eine siemens s 20 diese machte einen sehr guten Kaffee . Aber nun schaltet sich das Mahlwerk sofort nach dem einschalten des Hauptschalters ein und geht nicht mehr aus . Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen vielen dank im vorraus
Siemens s 20
hier ist entweder die Leistungselektronik (in den meisten Fällen) oder die
Steuerelektronik (eher selten) defekt. Traust Du Dir Arbeiten an der
Elektronik zu? Zumindest um festzustellen welche der Platinen betroffen
ist?
BSIch antworte grundsätzlich nicht auf Gastbeiträge.
Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014) -
Hallo, ja ich traue mir arbeiten an der elektronik zu, ich weiß aber nicht welches die Steuer und welche die Leistungsplatiene ist .Ich habe jetzt einmal die im Gerät verbaute , wo alle Schalter ,Pumpen und das Netzteil angeschloßen sind, Platine ausgebaut und kann aber keine kalte Lötstelle oder anderen Schaden erkennen. Als ich den Stecker zur vorderen Platine gezogen habe ist das Malwerk ausgegangen und beim wiedereinstecken läuft es wieder. Kannst du mir da weiterhelfen was da defekt ist .mfg giftsiada
wenn die Mühle ausgeht, wenn die 12-polige Verbindung zwischen Leistungs- (hinten unten) und
Steuerplatine (vorne oben) gelöst wird (und alle anderen Verbindungen gesteckt bleiben), ist
wahrscheinlich die Steuerelektronik kaputt. Bei einem Defekt der Leistungselektronik würde das
Mahlwerk auch ohne angeklemmte Steuerung laufen.
Unglücklicherweise ist die Steuerung mit € 142,80 dermaßen teuer, dass sich eine Reparatur mit
einem neuen Ersatzteil eigentlich nicht lohnt. Entweder Du schaust Dich in der Bucht nach einer
Steuerung für das Gerät um, oder Du nimmst eine komplette gebrauchte defekte (bei der die
Steuerung noch in Ordnung ist). Das sollte für gut die Hälfte des Elektronikpreises machbar sein
und Du hättest dann noch eine Reihe von weiteren Ersatzteilen "übrig".
Gebrauchte/defekte S40 gibt es eigentlich für weitgehend den gleichen Preis - und die Geräte sind
bis auf die silberne Front und die Steuerelektronik mit Displaymodul identisch. Du könntest also auf
Deine S20 die Front einer mechnisch defekten S40 mit funktioniernder Steuerung und Display operieren...
Alternativ kannst Du auch die S20 zu Siemens in den Werkskundendienst geben. Da wird das Gerät
dann für € 159,95 pauschal komplett instandgesetzt.
Vielen Dank für deine hinweise ,ich werde mal versuchen die front abzubauen und evt. eine andere gebrauchte zu bekommen . Kann ich an der steuerelektronik nichts durch evt. löten wieder richten .mfg Fröhler Roland
eher nicht. Ist alles SMD-Technik und der Fehler kann durchaus in einem der ICs oder dem Hauptprozessor liegen.Giftsiada schrieb:
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
