hallo,
bin neu hier im forum und hab auch schon das erste problem :-), oder genauer gesagt, habe ich mich deshalb angemeldet... :denk:
folgende symptomatik: kaffebohnen und wasser brühgruppe alles drin. beim einschalten leuchten kurz alle led`s auf, dann fährt die brühgruppe kurz runter dann wieder hoch. dann geht die maschine aus, alle led`s dunkel, kein bedienung möglich. will ich nun den testmodus starten (1tasse und dampf gedrückt gehalten, stecker rein: leuchten die drei led`s 1tasse/2tassen/dampf, gehen dann aus, beim loslassen der beiden tasten, springt die pumpe an und die dampf led blinkt, nun habe ich den dampfregler aufgedreht, da ist kurz wasser rausgesprudelt, dann hat`s aufgehört, pumpe läuft weiter wie gegen einen widerstand, ich habe auch gesehen, dass aus dem thermoblock irgendwo wasser rausgedrückt wird. (ist nicht viel, aber wird feucht) drehe ich den dampfregler an den anschlag geht die pumpe aus und die entkalkungs led fängt an zu leuchten. ist der block total verkalkt ? als das wasser kurz rausgesprudelt ist waren viele kleine kalksplitterchen drin... ich hab die maschine defekt bekommen, laut vorbesitzer wurde immer regelmässig entkalkt...
was könnte das sein ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von cofamosa ()
so, läuft wieder ! danke für die antworten und das ganze knowhow, das es hier im forum zu lesen gibt. der fehler war bei dieser maschine auch auf der bedienplatine. das 74HC4094 hatte aber nix gebracht, dafür der tausch der kompletten printtaster. das interessante war, wenn man die taster ohmisch gemessen hat war nichts ungewöhnliches erkennbar...
vermutlich ist dort Dampf kondensiert der zusammen mit mit minimalsten Verschmutzungen (Staub) zu diesen (leitfähigen?) Spuren führt..
