Automat will nur noch entlüftet werden.Baugleich mit der Siemens Surpresso Compact
  • Automat will nur noch entlüftet werden.Baugleich mit der Siemens Surpresso Compact
    bin in Besitz der Maschine seit ca 2,5 Jahren
    Problembeschreibung:
    -Maschine wird eingeschaltet
    -Einschalttaste blinkt (Wasser wird aufgeheizt)
    -Brühgruppe (BG) wird ein wenig bewegt (aber nicht bis zum Anschlag!)
    -BG wird in HOME Position gefahren
    -Symbol zur Wasserentnahme (Dampfaustritt) leuchtet (Entlüften wird gefordert)
    -nach dem Entlüften müsste die Kaffeezubereitung freigegeben werden, statt dessen leuchtet erneut Symbol zur Wasserentnahme
    Bereits getestet
    -BG herausgenommen um möglichen Schwergang auf den Grund zu gehen
    Antrieb bewegt sich nicht weiter als mit der BG
    Fazit:
    ->Flowmeter scheint i.o. da Wasserentnahme funktioniert
    -->BG dürfte nicht beschädigt sein: sie wird komplett in den Endpunkt gefahren, wenn beim geöffneten Pulverschacht die Maschiene ausgeschaltet wird. Allerdings wird das Wasser bei dem Spülvorgang nicht über die BG geleitet;es verbleibt in der Auffangschale
    Hat Jemand eine Idee was defekt sein sollte bzw. wie der Fehler eingegrenzt werden kann?
    Bin technisch versiert (kann mit dem Messgerät und Lötkolben umgehen), hab aber keine Ahnung von den Abläufen der Kaffeeautomaten..
    besten Dank in Voraus
    Bogus321
  • Meistens hilft es immer, den WEG des WASSER zu gehen..ALSO:
    Das Wasser wird wo gestoppt? Ist es warm, kalt? Ist die Menge Wasser so ca. ausreichend für einen normalen Kaffee? MAhlt die Maschine überhaupt?
    Ist innen alles trocken?
    Ich glaube da ist bestimmt ein Ventil verstopft oder verkalkt oder vielleicht ist auch die Dichtung nur kaputt...
