Alex Duetto => Rücklauf zum int. Tank in Abtropfschale umleiten . . .
    • Alex Duetto => Rücklauf zum int. Tank in Abtropfschale umleiten . . .
      Betreibt man die Duetto per FW Anschluß, füllt sich mit der Zeit der interne Tank. Grund: Bei jedem Aufheizvorgang der Brühboilers, wird das überschüssige Wasser, welches sich durch die Erwärmung ausdehnt, in den internen Tank gedrückt. :1f915: Paßt man nicht auf, läuft der Tank dann nach ca. 3 Wochen über.
      Ich möchte nun den Rücklauf zum Tank, in die Abtropfschale umleiten.
      Habt Ihr da Ideen wie man das umsetzen könnte? Mir würde da die Lösung der BZ07 in den Sinn kommen, überhalb der Tropfschale einen kleinen "Abflußhahn" zu montieren (siehe Bild). Allerdings greift das stark in den Originalzustand ein und läßt sich nicht mehr Rückgängig machen . . .
      Andy
      [IMG]http://up.picr.de/1634360.jpg[/IMG]
      [img]http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_mague_bundesland_bayern.gif[/img]
    • Wird das Wasser über ein Rohr, oder einen Schlauch in den Tank geleitet? Wenn es ein Schlauch ist, kannst Du den doch einfach in die Tropfschale legen, evtl. muss er verlängert werden.
      ich mach es auch so wie Gregor schreibt bei meiner Butterfly, den Schlauch leite ich über ein Loch das in der Frontplatte im Bereich unten bei der Abtropfschale ist nach vorne und dann seitlich herauf zur Abtropfschale , wo ich den Schlauch einfach in das Abtropfgitter stecke.
      lg
      Hannes
      jede Diva hat auch seine Schattenseiten :1f602: , mich stört es nicht is ja nur ein durchsichtiger Gummischlauch, sonst müsstest halt in die Abtropfschale ein Loch bohren oder falls du Festabwasser hast dort hineinleiten
      lg
      Hannes
    • Na, so ein Gemurksel mag ich nich :1f622: Mag nicht immer beim leeren mit so nem sabberndem Schlauch rumhantieren.
      Folgende Alternativen bleiben also
      1. Schlauch in die Schale hängen => Nein
      2. Abwasserhahn überhalb der Schale montieren und Schlauch hintendranstecken => Wäre OK
      3. Schlauch nach hinten herausführen und in eine extra Schale hängen.
      Sonst noch Ideen? Wäre eine Rückführung in den Kaltwasserkreis irgendwie möglich?
    • Hallo Andy
      Ichfrage nur noch mal nach (obwohl wahrscheinlich schon mal gepostet)
      Hast du keinen Festwasserabfluß u. warum nicht ? :1f615:
      Würde das Problem schnell lösen !
      Wo hast du das Festwasser her ?
      (Loch in Arbeitsplatte ?)
      Wenn ja ginge dort sicher noch so ein kleines Schläuchlein durch - im Kasten unten einen Tank aufstellen wo es reinrinnt.
      (Wenn kein Festwasserabfluss möglich ist)
    • Hi Juergen,
      Bisher habe ich noch kein Festwasser da die Leitung noch gelegt wird, Wasserfilter liegt schon hier. Im Moment betreibe ich die Maschine per externem Tank (Cerealien-Box). Abwasser ist leider nicht möglich sagt mein Hausmeister (Schwiegervater :1f609: ) Mit Abwassertank wäre es selbstverständlich kein Problem, vielleicht fasse ich das mal ins Auge.
      Andy
