EAM 3000 zu wenig Kaffepulver, Mahlerk läuft zu kurz
  • EAM 3000 zu wenig Kaffepulver, Mahlerk läuft zu kurz
    Hallo Zusammen,
    eventuell kann mir jemand einen Tipp zu meinem Problem geben...
    Ich hatte vor kurzem das Problem, dass der Kaffee wässrig schmeckte. Man gab mir den Rat der Reinigung und das eventuell die Mahlsteine "verbraucht" wären.
    Also hatte ich alles gereinigt, neue Dichtungen und die Mahlsteine getauscht. Das Problem bestand aber immer noch...
    Nun habe ich die Zeit mit einer anderen EAM 3000B verglichen in der die Bohnen gemahlen werden und musste feststellen, dass die Zeit deutlich geringer ist, auch wenn ich auf Maximum drehe. Mit Hilfe des Selbsttest konnte ich aber feststellen, dass das Poti in Ordnung ist.
    Die Konsistenz des Pulvers, also der Mahlgrad ist vergleichbar mit der anderen Maschine, also da besteht kein Unterschied, nur die Menge reicht nicht. Auch läuft das Mahlwerk weder kraftlos noch sonst irgendwie ungewöhnlich.
    Was könnte man eventuell noch tun, mir fällt jetzt nichts mehr ein...
    Gruß André
  • Wenn du die Pulvermenge auf max. stellst und einen Doppelbezug wählst, wie dick ist dann der Tresterpuck?
  • Das ist wirklich zu wenig. Wenn die kurze Mahlzeit schon vor dem Mahlsteinwechsel war, sollte die Leistungselektronik was weg haben.
  • Hallo Stefan,
    ich vermute das dies im Vorfeld auch schon der Grund für den viel zu dünnen Kaffe war. Ich hatte aber im Vorfeld nicht die Zeit gemessen, somit bin ich natürlich nicht sicher.
    Anders herum, was könnte sich denn durch den Wechsel der Mahlsteine dermaßen geändert haben? Besonders unter dem Gesichtspunkt, dass bei gleicher Einstellung (Mahlgrad 4) die Konsistenz des gemahlenen Kaffee gleich dem einer baugleichen Maschine mit der selben Einstellung ist.
    Gruß André
    Das hatte ich im ersten Beitrag überlesen, also vergiss es.
    Es ist schwer, beim Mahlwerk Diagnosen zu stellen, da die Mahldauer bei DL vom Motorstrom abhängig ist. Theoretisch könnte es auch noch der Motor selber sein, aber eher die Platine. Da es noch eine EAM ist, würde ich sie eher bei Ebay verticken als nochmal soviel in die Maschine zu investieren. :1f622:
