Problem: defekter Thermostat getauscht, 3 Tassen gezogen, Allgemeine Störung, unterer Thermostat wieder defekt
  • Problem: defekter Thermostat getauscht, 3 Tassen gezogen, Allgemeine Störung, unterer Thermostat wieder defekt
    der Titel verrät schon Einiges von meinem Problem. Nachdem meine DeLonghi EAM 3500 S "allgemeine Störung" gemeldet habe, habe ich hier im Forum die Lösung gefunden, den defekten Termostaten der Dampfheizung entdeckt (den unteren) und diesen gleich zweimal bestellt. Nach dem ersten Tausch ging die Maschine wieder. Ich habe entkalkt und zwei Tassen gezogen, dann wieder die gleiche Störung.
    Ich habe die Maschine wieder aufgeschraubt und es war das gleiche Problem: Der untere Thermostat war defekt. Ich konnte an dem zweiten bestellten Thermostaten feststellen, welchen Widerstandswert ein intakter Thermostat haben musste. Der obere war in Ordnung. Also habe ich wieder den unteren Thermostaten getauscht. Nach drei Tassen wider das gleiche Problem:
    Unterer Thermostat kaputt! Jetzt habe ich keine Thermostate zum Tausch auf Lager!
    Gibt es eine andere Möglichkeit, als nach drei Tassen den Thermostaten zu tauschen?
    Was "zerschießt" mir immer nach drei Tassen den Thermostaten?
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    lies dich mal hier ein.
