DeLonghi ESAM 3600 Brühgruppe lässt sich nicht entnehmen, Testmodus funktioniert nicht
  • DeLonghi ESAM 3600 Brühgruppe lässt sich nicht entnehmen, Testmodus funktioniert nicht
    Hallo Zusammen,
    wir haben hier im Haushalt seit geraumer Zeit (5 Jahre+) eine Delonghi ESAM 3600.
    Gestern als ich die Maschine eingeschaltet habe kam die Meldung "Allgemeine St rung" (ö wurde nicht angezeigt) und nichts ging mehr. Die Brühgruppe gab ein komisches Geräuscht von sich und das wars. Seitdem passiert nichts mehr, wenn man die Maschine anschaltet, einfach nur "Allgemeine St rung" und keinerlei Geräusch von der Maschine.
    Ich hab dann ein bisschen rumgesucht und bin hier auf den Post mit dem Testmodus gestoßen (kl. + gr. Tasse -> Netzkabel einstecken), worauf nach kurzer Zeit "Load Test Mode" erscheint. Diese Meldung bleibt aktiv, aber nichts weiteres geschieht. Es passiert auch nichts, wenn man auf irgendwelche Tasten drückt.
    Die Brühgruppe hat mein Bruder dann manuell (am Rad hinten) etwas rumgedreht, sie lässt sich aber nicht mehr entnehmen.
    Wäre nett, wenn einer weiss woran das liegen könnte bzw. wie wir die Brühgruppe überhaupt da heraus nehmen können.
    Danke im vorraus!
    MfG,
    Lukas
    die Brühgruppe muss ca 1cm oberhalb des unteren Endpunktes gestellt werden damit sie entnommen werden kann !
    Also einfach auf den unteren Endpunkt drehen dann ca 1 cm nach oben und entnehmen versuchen, falls es noch nicht passt etwas weiter nach oben schieben und wieder versuchen.
    lg
    Hannes
  • Hallo Luke86,
    wenn die Maschine über 5 Jahre alt ist, ist es eine EAM 3500 (steht als Aufkleber unter der Maschine).
    Das keine Funktion im Testmode erfolg, lässt darauf schliessen, das entweder die Bedienplatine oder Leistungsplatine einen Defekt hat.
    Die Bedienplatine befindet sich hinter der vorderen Blende der Bedienknöpfe und die Leistungsplatine von vorne gesehen seitlich links hinten.
    Lade mal den Display-Testmode (mittlere und grosse Tasse drücken und Netzstecker rein). Wenn du dann Tasten drückst und sie erkannt werden, ist etwas an der Leistungsplatine defekt.
