De Longhi Esam4000.B
  • De Longhi Esam4000.B
    Habe ein Problem mit meinem KVA
    Beim Einschalten klappt es erst beim 3,4Versuch daß sich das Wasser aufgeheizt hat(es zu blinken aufhört).Der Reinigungsablauf endet ohne Wasseraustritt vorne.Wenn ich auf eine der Tassentasten drücke mahlt sie Kaffee aber es tritt wieder keine Flüssigkeit aus.Die Abtropfschale füllt sich aber stetig mit Wasser!Wo muß ich Hand anlegen?
  • wadriller und looser haben recht, dein Thermoblock bzw. oberer Brühkolben scheint dicht zu sein. Da zusätzlich Wasserverlust vorliegt, ist wahrscheinlich auch ein Rakkord undicht.
    Du musst das Gehäuse inkl. Deckel demontieren und bei offener Maschine Kaffee beziehen, um zu sehen, wo die Undichtigkeit liegt. Da du eine Esam hast, kannst du den Thermoblock nicht zerlegen, falls er innen verkalkt ist, sondern nur in Entkalkerlösung über Nacht einlegen. Die lange Wartezeit, bis der Thermoblock erhitzt ist, spricht ebenfalls für eine Verkalkung oder Defekt einer der beiden Heizschlangen. Nur Entkalker auf Amidosulfonsäure-Basis wie z.B. Durgol nehmen und den Tank pro Flasche nur halb füllen. Im Grunde genommen ist wahrscheinlich ein neuer Thermoblock das Beste. Um das jedoch zu entscheiden, musst du wie gesagt die Maschine öffnen. Kannst dann gerne hier ein paar Bilder einstellen.
    Dabei aber darauf achten, dass die Kontakte der Heizungen nicht "unter Wasser" stehen.
